Tiger33
Tiger33
28.10.2019 в 12:33:13
Подскажите, полотенцесушители приоритет нормальные? Нужна лесенка 120х60,у них вроде тоже внутри защитное покрытие от коррозии.Подключение на ГВС штатное в 25 этажном доме (тип д-25). Сунержу смотрел ну у нее цены за такой тип от 20 тысяч и все равно достаточно много видел тем про протечку.
mmogilnickaa
mmogilnickaa
24.11.2019 в 21:36:54
Да сейчас столько вариантов есть на самом деле - как говорится на любой вкус и цвет. Да и по размерам реально подобрать под ванную комнату любой площади. Я украинского производства покупал полотенцесушитель https://paladii.ua/polotencesushiteli/ от PALADII. По цене они очень адекватно идут, а качество ничем не отличается от польского или чешского производства. Так что платить дороже просто нет смысла.
Olika777
Olika777
Харьков
12.12.2019 в 17:16:48
Tiger33, Защита от коррозии не так уж важна, самая большая проблема полотенцесушителей это блуждающие токи, из-за них начинают течь сварные швы, так как из-за электролиза они разъедаются. Я рекомендую брать полотенцесушители от украинской компании Bavex - https://bavex.ua, у них есть внутри цинковое напыление и защита полимером, так что никакая коррозия не берет, и надежно и цены весьма демократичны. Их даже в евросоюзе берут охотно.
Olika777
Olika777
Харьков
11.01.2020 в 16:23:35
А брал кто сушку Bavex от Bavex.ua? Если брали, то что можете сказать? Говорят у них дополнительная защита от протечек...
Skipp
Skipp
Абсекон
27.05.2020 в 14:20:55
Сейчас установлен такой полотенцесушитель, есть жаление его заменить на новый, подскажите, как выбрать правильную модель, для успешного подключения? 50см высота между трубками подключения. полотенцесушитель с каким диаметром подключения мне подойдет? На модели каких производителей лучше обратить внимание? отечественных или европейских? Ограничения по бюджету нет.
opp77
opp77
Якутск
19.04.2021 в 15:41:24
Тема умерла? Очередной мой глупый вопрос. Стилье или терминус? Что выбрать в плане надежности?
Mazayac
Mazayac
22.04.2021 в 12:07:06
opp77, для обоснованного ответа надо эксплуатировать достаточную выборку разных ПС (сотни, лучше тысячи) в разных условиях в течение десятка лет. Нет таких.
ser000
ser000
22.04.2021 в 17:39:40
opp77 написал: Стилье или терминус? Что выбрать в плане надежности?
Ни что не вечно: https://mastergrad.com/forums/t221550-podshlamovaya-korroziya-i-sistema-vodopodgotovki-gvs-statistika-i-prichiny-protechek-vodyanyh-polotencesushiteley/
Берите на что глаз ляжет и лучше относительно стандартных размеров, оценивайте то что доступно, например, толщину стенки, покрытие без сколов, пузырей, непонятных точек и т.п. Раньше Сунержа решала проблемы потребителя своей продукции даже после гарантийных сроков при возникновении проблем с ПС.
nsnl
nsnl
23.07.2021 в 00:49:22
Здравствуйте!
Прошу совета знатоков.. Ремонт, меняют стояки и полотенцесушители, старый П-змеевик срезают, ставят вот что: М образный 500x500 ВЭК-03-02 Элит Металл elit-metal.ru . Видимо, этот, толщина стенки 2мм:
https://elit-metal.ru/polotentsesushiteli/vodyanye/klassicheskie/m-obraznyj.html 1) Насколько он хорош и стоит ли купить свое? 2) Если свое.. Посоветуйте надежный полотенцесушитель, более менее толстый (это сколько мм?), желательно безшовный (но уже не знаю, есть ли такие), с боковым подключением, производителя?
Форма: а)Либо хотелось бы "фокстрот" (П с промежуточными трубками) 80 см между осями по высоте, или хотя бы 60 см фокстрот. Желательно , чтобы промежуточных трубок было много и они по глубине отступали - чтобы в 2 ряда что-то вешать.. На фото ниже фокстрот - почти идеал формы, только 60 см, вероятно. Но не вижу такой Сунержи у них на сайте :(
б)Либо 80 см высота дугообразная лесенка = форма Ф, где центральная вертикальная труба одна, а вбок сдвинуты влево в моем случае дуги Ф. Тоже чтобы промежуточных трубок было много и они по глубине отступали - в 2 ряда вешать.. Была вроде такая Сунержа эпатаж (фото внизу), сейчас опять-таки нет.. Может, отзывы есть по нагреву такой формы? У соседей вроде такая, не жалуются.
Вопросы.. 3)Как я понял, из более-менее осталась Сунержа? или еще что-то есть?
Не хотел обычные лесенки, хотел именно полукруглые формы типа фокстрота с позиции теплообмена, меньших точек сварки, отсутствия необходимости Маевских и тд, меньшей склонности к загрязнению..
4)Фокстроты 80 см по высоте есть вообще в природе, или они до 60 см включительно?
5)Если все делают шовные, то гнутость шовных это ужасно.. Получается, надежнее сварные прямые с лишними швами, чем гнутые шовные?
6)Какая форма из этих 2х (фокстрот 60 см или дугообразная Ф лесенка 80 см) надежнее, лучше греет? какие существующие в природе модели более-менее надежные посоветуете? Или аналоги есть какие?
Или вообще остаться на том М элитметалле, что будут ставить по умолчанию.. Спасибо за любую информацию..
nsnl
nsnl
23.07.2021 в 19:50:33
дополнение к посту выше.. Фокстрот с гнутыми трубочками - это Терминус, но шовный.. Есть еще серия Терминус Фокстрот БШ (бесшовные), там и фокстроты чуть попроще https://terminus.ru/upload/resize_cache/iblock/0de/450_450_1/0de7cdd4984e353c3a12a96e8c3d7b18.png , есть также и простые и М и П.. Что скажете о Терминус БШ серии? имеет смысл рассматривать, в сравнении с фокстротами Сунержа, (в самой Сунерже сказали, что у них нет бесшовных моделей, все шовные), или бесшовность - маркетинг? Или она дает надежность, только если вообще нет сварки - как в М/П? Часто ли текут полотенчики не по сварке перекладин, а по продольному шву в трубе?
artpirog
artpirog
29.06.2022 в 13:17:12
Нужно поставить электрический полотенцесушитель непременно с ТЭНом, потому что в ванной нет другого отопления. В марках ничего не понимаю, рассматриваю Terma, Grota и Nika. У всех ТЭНы terma, но у поляков черный металл крашеный, а у наших заявлена нержавейка, но вопрос в качестве этой самой нержавейки и сварке. Кто имел дело с такими производителями, на какой марке остановить выбор?
