Витя17
Витя17
Брянск
15.02.2021 в 21:24:23
Кроме диодного моста больше паять ни чего не нужно? Резистор?
15.02.2021 в 21:30:47
Это все гадания вслепую.... а хрустальный шар закатился куда-то - никак найти не могу :)
юра Т
юра Т
15.02.2021 в 23:35:12
Витя17 при таких экспериментах, первый раз подключайте изделие к сети через лампу накаливания, будет меньше бабахов
FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
04.12.2021 в 02:46:09
У меня тоже беда с гирляндой (на платке маркировка "YBLB-4"). В позапрошлом году в один из новогодних дней пошёл дождь, в коробочку попала вода, и устройство приказало долго жить. Открыв корпус, визуально (тестера тогда не было) обнаружил следующие повреждения: взорвавшийся тиристор на 1-ой линии (считая слева) и выгоревшие дорожки на входе. Тиристор PCR406 был заменён на симистор MCR22-8 (единственное, что нашёл), дорожки восстановлены перемычкой. При включении раздался негромкий щелчок. Снова заглянул в коробочку: дорожки опять выгорели. Плюнул и отправил это барахло в долгий ящик. Недавно приобрёл мультиметр и с помощью сего девайса обнаружил два дохлых диода 1N4004 в мосте. Заменил их на 1N4007, дорожки восстановил. Теперь при втыкании вилки в розетку иногда на мгновение вспыхивают светодиоды 3-ей линии и больше ничего не происходит, хотя индикаторная отвёртка показывает, что питание на схему идёт. Я в недоумении, т.к. в ляктронике полный профан.
04.12.2021 в 08:47:46
FalseMaster, сдохла плата контроллера скорее всего. Проще оставить диодный мост и выкинуть все остальное - будет гореть постоянно
FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
07.12.2021 в 05:15:44
BV, да, так и есть; в надежде на чудо проверил кондюк – в норме, а больше и грешить не на что. Отсюда вопрос: реально ли отпаять маленькую платку с каплей (дабы заменить) или она держится не только на пайке, но и присобачена каким-нибудь клеем так, что не отдерёшь?
atlas_on
atlas_on
29.12.2021 в 23:32:28
Добрый вечер! Накрылась моя китайская гирлянда. один цвет, вешается на штору, как стена с капелек. Взял блок от зарядки телефона, но диоды припаяны параллельно со сменой полярности через один. если подаю напряжение светить только половина. как сделать чтоб светила вся гирлянда? был такой контроллер
30.12.2021 в 01:25:20
atlas_on написал: . если подаю напряжение светить только половина. как сделать чтоб светила вся гирлянда?
а если подключить питание другой полярности?.... Если да - то переменное от трансформатора....
atlas_on
atlas_on
30.12.2021 в 17:43:07
BV написал:
BV,
да, если меняю полярность - светит вторая половина. Значит мне нужно найти 5в переменного напряжения?
FalseMaster
FalseMaster
Рыбинск
31.01.2022 в 00:27:37
Гирлянду я таки реанимировал (ещё до НГ), но в процессе эксплуатации заметил несколько сдохших светодиодов. Неплохо было бы заменить, только вот не знаю на что. На вид цилиндрики диаметром 4.8 мм с углублением сверху, а под изолирующей ножки оболочкой какая-то неровность (интернеты говорят, что резистор). Если кто знает, подскажите номиналы того и другого, дабы мне не уйти от киоска радиодеталей несолоно хлебавши.
AKI
AKI
31.01.2022 в 01:03:07
atlas_on написал: диоды припаяны параллельно со сменой полярности через один
BV, где то рядом была тема, в которой нам упорно доказывалось, что так не бывает, а если бывает, то супер-пупер подбор светодиодов нужен. Или "невидимыве резисторы". :tambourinedance:
