06.01.2015 в 17:27:37
Планируется возведение гипсокартонной конструкции для создания ниши.
Какую минимальную толщину конструкции получится возвести? Высота 2,6м.
Нагрузки - светильники (бра), прикроватные полки (максимум бутылка воды 2 литра), внутренний блок сплита.
Правильно понимаю что это толщина деревянного бруска 30мм + 2*12 мм ГКЛ = 54мм?
06.01.2015 в 18:57:58
минимальный отступ для гипрока-толщина гипрока. минимальный отступ для железа-толщина железа. 6-9-12,5 гипрок 18-28-50 и тд-железо фанера на закладные от 8мм
Считайте планируйте,прикидывайте.
06.01.2015 в 22:57:12
На 18й профиль 2 листа 9мм в нахлест позволят выдержать внутренний блок кондиционера?
06.01.2015 в 23:19:43
зачем два листа? можно закладную из фанеры(между стойками),а можно вообще без закладной насквозь к основанию,зачем вообще 2 листа крутить?
06.01.2015 в 23:33:55
jekasus написал : Чтобы стена не была "сопливой".
И чтоб не плакала когда на неё облакачиваются))) Если поставить стойки через 400мм и накрутить по больше крепежей,скажем через 60 то будет зашибенская стена(хотя и это уже избыток),а все эти байки про два гипрока по умолчанию,можно обсудить в теме про гипрок.Нет если очень хочется то конечно два лучше чем 1,но два по умолчанию есть маразм,особенно если речь идёт о стене а не о перегородке.
Может я это, неправильно трактовал автора?если речь идёт о независимой перегородке это одно,а если о зашитие стены,это другое,я на картинку посмотрел,там стрелочки будто на зашитую стену указывают.
06.01.2015 в 23:58:45
Тьфу...;):confused: Что мне перегородка в голову вошла, а это предстенка ;) Но про девятый картон остаюсь на своем мнении ;)
Баш майсторът
07.01.2015 в 00:20:55
jekasus написал : Но про девятый картон остаюсь на своем мнении
согласен 12,5 по умолчанию
08.01.2015 в 11:40:38
Все правильно поняли. Это именно пристенок несущий декоративную функцию. Значит толщина минимум = 18й профиль +12,5 лист = 30,5мм?
08.01.2015 в 12:51:44
получается что так,но если потанцевать с бубном то можно и меньше сделать
24.01.2015 в 19:50:43
Спасибо - Выполнили все по проекту. Получилось в результате 3,5см без танцев
