Герман
Герман
03.10.2015 в 23:09:47
Выбираю мойку. Остановился на BLANCO METRA 6-F. СИЛГРАНИТ Пурадур. Хочу две чаши (вторая маленькая), без крыла. Столешница, думаю, будет, теплая светло- бежевая из акрила. Варочная поверхность - серебристая индукция БОШ. Смеситель кухонный ГРОЕ хром. Не могу разобраться - что за мойка с клапаном -автоматом и без него?? ШКАФ кухонный будет угловой 120*90. И на каком сайте лучше смотреть (чтоб цена была) :) :)
Вадим М
Вадим М
04.10.2015 в 00:25:57
Герман, клапан-автомат - это "крутилка", закрывающая и открывающая слив (чтобы в грязную воду руками не лазить). Второй вопрос из текста - просто царский подарок для спамеров, которые в последнее время и так на этом форуме чувствуют себя превосходно (модераторы над ними не властны).
Герман
Герман
04.10.2015 в 11:43:51
2Вадим М Спасибо! Про спамеров не подумал... Достают, конечно, же. А как насчет BLANCO METRA 6-F. Стоит своих денежек? :) И еще не понял про расположение маленькой чаши. ОНА либо справа либо слева, в зависимости от модели?
Вадим М
Вадим М
04.10.2015 в 12:26:39
Герман, я не специалист, но по-моему, эта мойка оборачиваемая (можно разместить чашу как справа, так и слева), почитайте описание. У меня гранитная "Бланко" с двумя чашами - вторая чаша доставляет больше неудобств, чем преимуществ по сравнению с прежней мойкой. Если сравнить керамогранит с нержавейкой - плюс первой лишь во внешнем виде, а в остальном - пачкается, налет образуется, моется - примерно так же. Практичнее, на мой взгляд (по опыту использования), чаша с закругленными, а не прямыми углами.
Герман
Герман
04.10.2015 в 12:38:32
2Вадим М Спасибо!! Тоже про углы подумаю... :)
Андроконд
Андроконд
Херсон
16.02.2016 в 13:38:05
Кто разбирается в новых брендах? Интересны мнения и отзывы о Metteo. В интернете мало чего смог найти. Только торговые точки. Вот, например в Москве - Matteo продают в основном их. Стоят ли они своих денег? Подскажите, где на них можно глянуть в Москве и потрогать, а то вслепую побаиваюсь брать, а хочется чего-то современного и нового. И скажите, где они производятся, по идее Китай или нет?
Кердо
Кердо
Нью-Йорк
14.04.2016 в 14:44:36
Мне кажется что лучший вариант это сделать мойку из натурального камня. Правда вариант дорогой.
Смитти
Смитти
15.04.2016 в 23:43:00
У нас на кухне мойка Blanco Rondo. Брали её в партнерском интернет магазине Blanco, цена мойки 17 тысяч. Материал мойки - гранит.
Fesenych
Fesenych
06.07.2016 в 20:57:54
Хотел купить мойку Blanco tipo 45s compact, но смущает один момент. Глубина мойки 50, а столешницы 60, получается спереди и сзади мойки остается по 5 см, при этом, если установлен плинтус, то до мойки остается вообще 2 см. При мытье посуды не будет ли забрызгиваться стенка вместе с плинтусом? У меня к толщине плинтуса еще стеновая панель прибавляется, из МДФ, и остается вообще 1 см.
Вадим М
Вадим М
06.07.2016 в 22:51:21
Fesenych, эта мойка и рассчитана на установку в столешницу такой глубины, так что все нормально. Стена с плинтусом забрызгиваться, конечно, будет, но этого сложно избежать, даже если поставите мойку глубиной 46 см.
Fesenych
Fesenych
06.07.2016 в 22:57:56
Вадим М,
Как вариант рассматривал такую мойку. Она на 6 см уже, вроде про марку есть неплохие отзывы, может быть знаете что-нибудь об этих мойках?
