lenajm
lenajm
Чебоксары
28.01.2015 в 20:11:36
Вадим М написал : lenajm, компетентное мнение по мойкам "Бланко" можно прочитать здесь. Мое мнение - разница между сериями нержавеющих моек данного производителя не принципиальна для обыкновенного пользователя: сталь везде качественная (толщина минимум 0,8 мм), сделаны они в Германии, мыть и чистить, все равно, придется как дорогую, так и бюджетную модель. Штампованные среди них есть (вышеприведенная мною, например, ее и советую как оптимальную). Если хочется подороже, то, ИМХО, лучше уж взять гранитную.
Вадим М, спасибо! Я в ответах представителей БЛАНКО на каком-то сайте прочитала, что толщина листа 0,6 :-( Это по определенным моделям отвечали. Вот это и смущает, чтобы не попасть на такую мойку с тонким листом. И разве штампованные лучше? Я как раз сварную хотела бы приобрести, они вроде более глубокие и лист там толще - как я поняла. Почитала ветку по ссылке (я и раньше в нее заглядывала, но очень уж она большая), и вот что нашла "Blanco Tipo 45S mini - цельнотянутая, толщина 0,6мм". Не хотелось бы на такую попасть, а на сайте производителя нет ни толщины листа, ни способа изготовления, а ведь это наиболее важные технические характеристики!
Z_Y
Z_Y
28.01.2015 в 21:35:14
Свежи прошлонедельные воспоминания по выбору мойки)) пересмотрел кучи моек под условия установки - инсталяция (т.е. вровень со столешницей) Хотел Бланко...но купил Регинокс, по стоимости в 2!!! дешевле, при этом толщина метала 0,8мм мало того, устанавливается как сверху так и под столешницу Качество - очень приличное доволен
lenajm
lenajm
Чебоксары
28.01.2015 в 21:38:02
Z_Y написал : Свежи прошлонедельные воспоминания по выбору мойки)) пересмотрел кучи моек под условия установки - инсталяция (т.е. вровень со столешницей) Хотел Бланко...но купил Регинокс, по стоимости в 2!!! дешевле, при этом толщина метала 0,8мм мало того, устанавливается как сверху так и под столешницу Качество - очень приличное доволен
А Вы нашли, где у БЛАНКО можно толщину листа посмотреть? Нигде не могу найти, даже странно, что такую важную характеристику не размещают на официальном сайте.
Вадим М
Вадим М
29.01.2015 в 00:31:04
lenajm написал : ...И разве штампованные лучше?...
Штампованные дешевле.
lenajm написал : ...вот что нашла "Blanco Tipo 45S mini - цельнотянутая, толщина 0,6мм"...
Вновь приходится выступать в роли разоблачителя... Только что измерил толщину штангенциркулем - там, где лист прямой - толщина вообще 1,0 мм. На каких-то полукруглых поверхностях, вполне возможно, что и доходит до 0,6. Но Вам не все ли равно?
lenajm написал : .... Не хотелось бы на такую попасть, а на сайте производителя нет ни толщины листа, ни способа изготовления, а ведь это наиболее важные технические характеристики!...
"Вам шашечки или ехать?":) Я говорю с точки зрения не консультанта, получающего проценты в зависимости от цены проданного товара, а потребителя, эксплуатирующего такую мойку с начала 2009 года. Я до сих пор не почувствовал неудобств от недостаточной толщины стали или глубины чаши. Если у Вас целевое финансирование, и эти бюджетные 10 тысяч больше ни на что не потратить, то, конечно, не разумно осваивать из них лишь 2800...
Z_Y написал : ...купил Регинокс, по стоимости в 2!!! дешевле, при этом толщина метала 0,8мм мало того, устанавливается как сверху так и под столешницу Качество - очень приличное доволен...
Z_Y, про "Регинокс" здесь было несколько положительных отзывов реальных пользователей, но Вам пока, думаю, делать выводы рано: на первой неделе эксплуатации, наверное, даже самые китайские мойки из хозмага выглядят неплохо...
lenajm
lenajm
Чебоксары
29.01.2015 в 09:05:38
Вадим М написал : Штампованные дешевле. Вновь приходится выступать в роли разоблачителя... Только что измерил толщину штангенциркулем - там, где лист прямой - толщина вообще 1,0 мм. На каких-то полукруглых поверхностях, вполне возможно, что и доходит до 0,6. Но Вам не все ли равно? "Вам шашечки или ехать?":) Я говорю с точки зрения не консультанта, получающего проценты в зависимости от цены проданного товара, а потребителя, эксплуатирующего такую мойку с начала 2009 года. Я до сих пор не почувствовал неудобств от недостаточной толщины стали или глубины чаши. Если у Вас целевое финансирование, и эти бюджетные 10 тысяч больше ни на что не потратить, то, конечно, не разумно осваивать из них лишь 2800...
Нет, мне не все равно. Везде советуют брать нержавейку с толщиной листа не менее 8 мм и сварную. Лучше я заплачу несколько больше, но мойка прослужит мне долгие годы и будет менее шумной, чем я возьму дешевую на год-два, а потом буду решать вопрос с ее заменой, подбирая ту, которая войдет в мой вырез на столешнице. Но в любом случае спасибо большое за мнение.
Z_Y
Z_Y
29.01.2015 в 10:12:07
Вадим М написал : Z_Y, про "Регинокс" здесь было несколько положительных отзывов реальных пользователей, но Вам пока, думаю, делать выводы рано: на первой неделе эксплуатации, наверное, даже самые китайские мойки из хозмага выглядят неплохо...
К счастью или сожалению - это спорное повествование. То что писано на форуме - читал, но в любом случае, принимал решение по факту.
Выбирал мойку "глазами" т.е. смотрел и трогал все сам на Нахиме.
И самый важный фактор (после конечно моего)) - шоб понравилось жене.... все остальное бежутерия))) она довольна, и помимо небольшой раковины у неё есть и громадная посудомоймашина
Поэтому, даже если и визуально со временем эксплуатации что-то сней (с мойкой)произойдет, в чем я сомневанюсь, всегда можно - шлифануть, полирнуть...заменить ))
Вадим М
Вадим М
19.04.2015 в 14:29:50
Поменял свою нержавеющую "Blanco Tipo 45S" на гранитную двухчашевую "Blanco Metra 6S Compact". Первое впечатление - остатки пищи с тарелок частично не смываются в выпуск, а остаются в углах прямоугольной чаши - приходится дополнительно проливать направленной по руке струей воды. В прежней мойке с округлыми краями у чаши этого делать не требовалось... :( Почему-то этот момент здесь ранее не освещался...
qwerty123123
qwerty123123
26.04.2015 в 23:16:12
Здравствуйте. Приглянулась гранитная мойка Weissgauff Classic 800 granit, точнее цена понравилась - порядка 7000. Но не понравилось то, что Weissgauff пишет о себе - настоящее немецкое качество, верность вековым традициям и т.д. При этом сайты конторы в зонах ru и com были зарегистрированы в июле 2012 расово верным арийцем Alexey V Olkhov у расово верного арийского регистратора RU-CENTER :). Собственно понятно, что скорее всего производство либо Россия, либо Китай, либо восточная Европа. А как по качеству? Может кто сталкивался? На яндекс.маркете нашел отзывы по другим мойкам этого бренда - от негативных до положительных, причем часть положительных вроде похожи на настоящие отзывы живых людей. Может кто что расскажет про эти мойки? Или не жлобиться и взять за эти деньги нормальную нержавейку, типа blanco/franke/reginox? Спасибо
Pekkonen
Pekkonen
27.04.2015 в 00:05:59
qwerty123123 написал : Или не жлобиться и взять за эти деньги нормальную нержавейку
мой вариант был бы такой!.. Про сабжевую мойку вы видимо правильно уловили суть об очередном псевдо европейском бренде-оборотне :(
qwerty123123
qwerty123123
28.04.2015 в 22:28:14
Тогда другой вопрос. Мойки Franke - приличный вариант или лучше стороной обойти?
Radio
Radio
Заблокирован
29.04.2015 в 10:16:42
qwerty123123 написал : Мойки Franke - приличный вариант или лучше стороной обойти?
Более чем приличный.
