Ёжек написал : как вариант - радиозвонок
Эврика!
08.01.2015 в 11:41:54
А чем плохо предложение bor44 в таких случаях это оптимально, можно конечно подобрать аналоги из дорогих немецких производителей.
08.01.2015 в 14:09:56
Neodim написал : Отличная идея!!!
Только сам звонок придётся дорабатывать напильником... ;) Ибо нет там реле, нет там включающего напряжения... есть только НЧ сигнал, снимаемый сразу с "капельки" и через транзистор на динамик, причём длительность сигнала не регулируется.
08.01.2015 в 14:29:33
sergey_sav написал : Только сам звонок придётся дорабатывать напильником... ;) Ибо нет там реле, нет там включающего напряжения... есть только НЧ сигнал, снимаемый сразу с "капельки" и через транзистор на динамик, причём длительность сигнала не регулируется.
Дык, присобачить симистор! И дело "в шляпе"! :)
08.01.2015 в 14:44:54
exputer написал : Ну и я о том же сказал в корневом посте. Поэтому задача радиовыключателя имитировать кнопку, т.е. короткий импульс 220. Неужели нет таких?
Радиовыключатель посылает кодированную радиотелеграмму. Или посылает/принимает, если радиоканал двусторонний (например, Siemens GAMMA Wave).
08.01.2015 в 17:52:52
sergey_sav прав, радиозвонок надо дорабатывать. Наткнулся на интересную штуку: Конечно мои импульсные реле этому девайсу как пятое колесо в телеге, но динреечное исполнение в 3 модуля, встроенная питалка 220, 6 каналов, наличие выключателей и брелков очень привлекает. Не бюджетно, но очень хочется.
08.01.2015 в 19:53:18
Как то делали систему управления ландшафтным освещением с нескольких мест. Помимо управления кнопками импульсными реле, предусматривалось и дистанционное управление этими импульсными реле, то бишь, радиобрелками и 2х канальными приёмниками Came (оба канала в моностабильном режиме). И ничего паять и выдумывать не надо... там уже и откатные и гаражные ворота сидели на брелках двухканальных, просто заменили на 4х канальные брелки. ;)
20.11.2015 в 23:24:24
Neodim написал : Прикольная игрушка в тему:
Интересно - народ вот эти пульты разбирает, и в подрозетник суёт, почему китайцы ещё массово в комплекте сразу "коробочки" для подрозетников не предлагают...
