07.11.2006 в 14:52:45
Всем привет, нужен совет.
При установке добора на межкомнатную дверь использовался силиконовый герметик по дереву. Однако, когда удаляли подтеки, поверхность добора и наличника очистили не совсем тщательно. В результате на наличнике и доборе появились прозрачные разводы, напоминающий дополнительный лаковый слой (силикон, раскатанный тонким слоем). Как можно удалить силикон, не повредив поверхность наличника и добора (лак+шпон).
Спасибо.
Xenon
Xenon
07.11.2006 в 21:38:31
Насколько я знаю, застывший силикон не растворяется ни в каких растворителях, однако хорошо набухает в углеводородах (бензин, уайт-спирит, скипидар). Я лично отмывал свои окна энергичной протиркой тряпкой смоченной в уайт-спирите.
p.s. Скорее всего ваша дверь покрыта нитроцелюлозным лаком и от растворителей такого рода лаковой пленке ничего быть не должно (хотя конечно это нужно проверить в не заметном месте).
Serg
Serg
08.11.2006 в 00:50:44
2sten
http://ecm-lugato.ru/doc/56.htm
Beeliner
Beeliner
Челябинск
08.11.2006 в 14:07:34
sten написал : Как можно удалить силикон, не повредив поверхность наличника и добора (лак+шпон).
Никакая химия затвердевший силикон не возьмёт. Только аккуратно скоблить. Или "забить" - через некоторое время "примелькается". Проверено: сразу после окончания ремонта заметны мельчайшие "косячки", позже они становятся менее заметными, а после вообще исчезают на фоне вновь появившихся при "обжитии" помещения.
Oleg V
Oleg V
08.11.2006 в 14:24:50
Попробуйте потереть пальцем. При определенных обстятельствах силикон может просто "скатываться". Можно попробовать губку для посуды с "тёркой", но не очень усерно. Сколько стоят двери? Ну или иначе, лак гладкий?
08.11.2006 в 14:47:08
2 Oleg V:
Двери дорогие (Италия, одна дверь с наличниками и доборами = 20тр), поверхность гладкая. Прозрачный полиуретановый лак. Некоторые советуют слабый раствор Уайт-спирита или автомобильную силиконовую смывку AntiSil. Но есть подозрение, что лаку после таких экспериментов будет хана.
08.11.2006 в 14:52:25
Польцем или мягким ластиком....
08.11.2006 в 15:36:53
2Serg
Спасибо за ссылку, а можно ли эту пасту применять для лакированных поверхностей
piligrim130
piligrim130
08.11.2006 в 21:08:51
стереть - пальцем , резинкой ... в дерево силикон не впитывается , возможно компоненты повредили лаковое покрытие тогда попробовать подшлифовать точне полировать и потом подкрасить лаком
Roman
Roman
16.05.2007 в 20:57:12
Немного опоздал, но тут случайно попалась на глаза ссылка о еще одном средстве: средство для удаления герметика (силиконового) Может кому пригодится.
LukasLAN
LukasLAN
Афины
27.08.2015 в 20:11:53
BV, Это самый подходящий вариант, отличный совет. Всем привет на этом форуме,очень нужное дело делаете. СОВЕТ. Прежде,чем советовать кому-либо,попробуйте это сделать сами.Ведь здесь челы заходят, и хотят оптимальный ответ на запрос. МАСТЕРУ. То-же посматривай,что советуют. Не знаю, ставь какие-то бонусы. Как-то так. О СеБе. Давно пользуюсь Г.М.(годы), но фильтрую инфу по- опыту.Жена-же так не может! Всем привет. :applause: :applause:
