старыймастер
старыймастер
08.01.2015 в 15:15:52
Поставил реверсивный рубильник Hager на 20 А. Вводной автомат на столбе. В щитке- противопожарное 4 полюсное УЗО Легранд на 40А.
Компоновка щитка такая, что провода сети приходят на УЗО. ПОэтому реверсивный рубильник ставил после УЗО. Рубильник- трехполюсный. Фазы запитал через него, ноль остался подключенным через УЗО.
Но УЗО теперь не хочет включаться даже при нейтральном ( выключенном) положении рубильника . Почему?
Временно обошел УЗО перемычками, но решать проблему надо все же. Что я сделал не так?
dimm5
dimm5
Владимир
08.01.2015 в 15:43:57
Схему, как подключали, добавьте.
Rumato
Rumato
Щелково
08.01.2015 в 15:46:18
старыймастер написал : реверсивный рубильник
Мне кажется косяк здесь.
старыймастер
старыймастер
08.01.2015 в 15:54:11
dimm5 написал : Схему, как подключали, добавьте.
Попробую нарисовать от руки. Сильно не пинайте, я не очень в условных обозначениях. Рубильник перед установкой прозванивал, чтобы не напутать. Коммутация контактов соответствует положениям флажка
Neodim
Neodim
Волгоград
08.01.2015 в 15:56:37
Марка, серия рубильника имеется? А для каких целей установлен?
старыймастер
старыймастер
08.01.2015 в 16:02:43
Neodim написал : Марка, серия рубильника имеется? А для каких целей установлен?
Для подключения генератора при отсутствии напряжения в сети. Марка Hager SF 319 G 20A 400V
Klod
Klod
Голицыно
08.01.2015 в 16:18:10
старыймастер написал : Но УЗО теперь не хочет включаться даже при нейтральном ( выключенном) положении рубильника .
Если от узо отключить все уходящие провода- оно работает? Включается, выключается, реагирует на кнопку "тест"?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.01.2015 в 16:23:26
И правильно делает: ноль то у вас не коммутируется и идет через УЗО.
Neodim
Neodim
Волгоград
08.01.2015 в 16:24:35
А PEN (PE, N) от генератора подключили? Если да, то где?
старыймастер
старыймастер
08.01.2015 в 16:36:11
andrewkhv написал : И правильно делает: ноль то у вас не коммутируется и идет через УЗО.
Да у меня тоже такая мысль мелькнула честно говоря. Но как его коммутировать?
старыймастер
старыймастер
08.01.2015 в 16:37:38
Neodim написал : А PEN (PE, N) от генератора подключили? Если да, то где?
Не подключал. В рубильнике поставлю перемычки для положения, в котором от генератора идет подача питания.. тк генератор однофазный и при питании от генератора напряжение будет подаваться на три фазы
