serj12 написал : никогда голой рукой не цапай провода,
В наших краях цапай-не цапай..ничего не будет.Все провода изолированные, а присоединения- через хитрые орешки. которые продавливаются и которые под напряжением соединять можно
14.01.2015 в 10:38:16
14.01.2015 в 10:50:40
Тут вот то-же парень с геной мучается:
При подключении электрогенератора я узнал что у него на выходе две фазы!!! Котел в стопор!!! Тут выяснилось что один из выходов генератора нужно соединить с заземлением и УРА, все работает.
14.01.2015 в 12:26:47
У меня вроде новая модель. На фазировку не реагирует. От генератора работает без заземления
14.01.2015 в 12:32:49
А как найти в розетке генератора фазу и ноль?
14.01.2015 в 12:39:15
avmal написал : ри использовании РЕВЕРСИВНОГО рубильника для включения РЕВЕРСА, т.е. по своему прямому назначению, переключение нуля не требуется.
Вот с этим высказыванием поспорить трудно пожалуй. Те имеется в виду. например, изменение направление вращения ротора эл двигателя?
14.01.2015 в 12:40:17
dimm5 написал : А как найти в розетке генератора фазу и ноль?
ИМХО на выбор пользователя. Какие могут быть фаза-ноль в генераторе?
14.01.2015 в 12:44:35
Получается, у генератора на выходе 2 фазы по 110В? И одну из них мы пускаем в общую сеть?
14.01.2015 в 13:49:03
Да тут весь сыр-бор с трехфазным генератором. Причем тут однофазный? Или чё не понял.
14.01.2015 в 13:55:11
Обычный
старыймастер написал : Не подключал. В рубильнике поставлю перемычки для положения, в котором от генератора идет подача питания.. тк генератор однофазный и при питании от генератора напряжение будет подаваться на три фазы
14.01.2015 в 17:31:01
dimm5 написал : Получается, у генератора на выходе 2 фазы по 110В? И одну из них мы пускаем в общую сеть?
Ага. 110+110 =220. С арифметикой полный порядок. :a Респект!:applause:
14.01.2015 в 18:03:49
Ну а как у обмотки с 2 концами их идентифицировать?
