vitex73 написал :
Скажи человеку- что это 2-3 часа в среднем, а учитывая , что он Гаврила полный- 5-6 ч. пахнет.
На самом деле больше зависит от настроя человека и оснастки инструмента. Если не пе́нтюх, больше часа не потратит.
Полчаса — вынос бетона из отверстия. С арматурой — чуть головкой пошевелить следует. Смотря какая будет. До 12-й — достаточно посередине разрезать УШМ, потом по краям отверстия надрезать наполовину или меньше. Фомка, кулачок или молоточек на полкило, и выламываем. Каждую арматурину поочерёдно, начиная с наиболее удобной. В итоге с час возни.
Отверстие нужно сразу делать немного больше. Удобнее работать и чтобы не промахнуться с нужными размерами для цели. Расширять потом — двойную работу себе устраивать. А заделать лишнее намного проще.
я имел ввиду зубилом арматуру перерубать , тут любое пойдет только заточить остро , а бетон крошить пикой нужно , заточенный бур тоже замечательная вещь , если не жалко бура и есть на чем заточить то так и сделайте
justis1 написал :
да там 5 см бетона , внутри пенопласт , можно молотком дыру пробить ,
и уважаемый IgorT обязательно работайте в очках , можно без штанов работать но в очах обязательно
лирик написал :
фото посмотрел , ьак это не монолит , эти плиты пустотелые , дырку в такой плоте можно мототком и зубилом прокавырять , даже ваш полудохлый перф не вспотеет ее крошив , делов на 15минут болше время на писанину потратил
а еще про газовый резак забудьте внутри стены пенопласт
Почти так. Ничего сложного пробурить дыру в этой панели нет. Там сетка только может быть и в низу панели арматура. Пенопласта может и не быть, такие панели керамзитобетонные.
Юрий-Электр написал :
300 миллиметров бетонной стены коронка не осилит. она предназначена для сверления неглубоких "дыр" (для установочных/распечных коробок)....
