iale
iale
10.01.2015 в 19:25:36
старыймастер написал : Неужели повезло????
прозвоните на обрыв, пробейте по маркировке номинал. Можно заменить керамикой или стеклом предохранителем с выводами , аналогичного тока срабатывания
iale
iale
10.01.2015 в 19:34:35
старыймастер написал : Два голубеньких. обведенных красным. проверить на пробой. Так? А есть еще третий ( между трансом и электролитом). С ним как
на пробой проверьте только голубенький варистор прямо у сетевого ввода. Остальные - это высоковольтные конденсаторы, вероятность их пробоя равна почти нулю. Если после проверки варистора и замены предохранителя последний сгорает , то накрылся чип импульсного стабилизатора напряжения
proДвинутый Kall=хоз=Nic
Невинномысск
10.01.2015 в 19:44:05
iale написал : бордово-коричневый цилиндрик рядом с сетевым вводом это и есть разрывной резистор-предохранитель http://www.chipdip.ru/product/fuse-zh101-0.800-a/
Черт не обратил внимание,пока печатку не посмотрел,стыд то какой:o И это поосторожней,сеть все таки.
старыймастер
старыймастер
05.02.2015 в 21:12:38
Люди!!!!!!!!!!!
Перепаял предохранитель, котором написал уважаемый iale, и все заработало!!!.:a Гонг при включении звучал. как радостный пасхальный звон!.;)
Спасибо всем от души!:applause:
Вадим_Сергеевич
Вадим_Сергеевич
20.06.2016 в 00:20:24
Обычно на домофонах знаменитой фирмы Коммакс через ыремя вылетает блок питания (внутренний), лечится эта беда заменой блочка, если диагональ экрана большая,тогда родной не очень расчитан на питание всех устройств (экрана,камеры,вызыной видеопанели). Советую ставить блок питания, который держит ток до 3А ,как пример вам ссылочка http://ip24.com.ua/p51594157-blok-pitaniya-dlya.html
