Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 20:44:27
serkatrich написал : но при такой просадке тока станок отказывается нормально работать.
То есть раньше работал, а сейчас отказывается?
serkatrich
serkatrich
09.01.2015 в 20:49:06
Neodim написал : То есть раньше работал, а сейчас отказывается?
станок купили перед новым годом, а установили только вчера. Начали проводить работу а мощность никакая. Вот и пытаюсь найти путь решения проблемы.
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 20:49:18
Что-бы исключить неисправность электродвигателя, подключите станок от аккумулятора или зарядного устройства для аккумуляторов. Проконтролируйте потребляемый ток.
serkatrich
serkatrich
09.01.2015 в 20:53:15
от акб потребляемый ток 7.5А
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 20:58:54
Ваш электродвигатель:
ДП 77-12/90
Kоллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов.
Электродвигатель постоянного тока типа ДП 77-12/90 предназначен для привода электровентилятора в системе отопления автомобилей «Таврия», «Славута» производства ЗАО «ЗАЗ», г. Запорожье
Технические характеристики:
Номинальная мощность, Вт — 90
Номинальное напряжение, В — 12
Номинальная частота вращения, мин-1 — 2800
Номинальный момент нагрузки, Нм — 0,285
Номинальный потребляемый ток не более, А — 15
Масса, кг, не более — 1,3
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 21:11:26
serkatrich написал : от акб потребляемый ток 7.5А
И, как я понял, работает хорошо?
Тогда нужно проверить исправность источника питания. Там всего три детали - трансформатор и два диода.
serkatrich
serkatrich
09.01.2015 в 21:16:57
я не электрик, как правильно его проверить? на входе имеем 220 на выходе переменка 11.3, после диодов постоянка 11.8-11,5 постоянно скачет
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 21:23:11
Для начала, замерте три переменных напряжения на вторичной обмотке U1(выводы 5-0), U2(выводы 0-6), U3(выводы 5-6) на Х.Х. и под нагрузкой.
По размерам сердечника магнитопровода трансформатора можно определить его габаритную мощность (максимум на что он способен).
serkatrich
serkatrich
09.01.2015 в 21:26:04
u1-u2=11.3 u2-u3=11.2 u1-u3=22.4 без нагрузки 11,0 10,9 21.9 под нагрузкой
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 21:34:31
Маркировку трансформатора и диодов можете прочитать?
юра Т
юра Т
09.01.2015 в 21:38:58
serkatrich написал : Вот и пытаюсь найти путь решения проблемы.
если нельзя сдать по гарантии то добавьте на выход электролит побольше, напряжение увеличится, (но транс или диоды могут не потянуть)
