Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 21:47:24
serkatrich написал : 11,0 10,9 21.9 под нагрузкой
Нагрузка 4 А или 8,5 А? Замерте два напряжения (постоянное) между средним выводом тр-ра (вывод 0, провод 13) и катодами диодов (провод 14). Только мерить нужно непосредственно на выводах диодов и тр-ра и под нагрузкой! Желательно 8,5 А.
serkatrich
serkatrich
09.01.2015 в 21:54:50
на трансформаторе написано 220 11-22в 0,16КВт гост стертый, диоды кд213в круглый плоский оранжевый 10а
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 22:02:20
serkatrich; С маркировкой все нормально (если верить маркировке тр-ра).
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 22:11:03
Возможные неисправности:
  1. неисправность тр-тра (пока не подтверждается).
  2. неисправность диодов (пробой или обрыв), нужно проверить.
  3. неисправность в соединениях (вероятность большая), нужно проверить измерением падения напряжения в соединения под нагрузкой (точность высокая) или измерением сопротивления при отключенном блоке (точность низкая).
  4. и др. :)
serkatrich
serkatrich
09.01.2015 в 22:12:27
Neodim написал : Нагрузка 4 А или 8,5 А?
нагрузка двигатель 90тв
serkatrich
serkatrich
09.01.2015 в 22:14:39
Neodim написал :
  1. неисправность диодов (пробой или обрыв), нужно проверить.
  2. неисправность в соединениях (вероятность большая), нужно проверить измерением падения напряжения в соединения под нагрузкой (точность высокая) или измерением сопротивления при отключенном блоке (точность низкая).
как проверить диод , и падение напряжения в в соединении под нагрузкой?
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 22:19:26
У вас есть мультиметр и вы им умеете пользоваться?
serkatrich
serkatrich
09.01.2015 в 22:28:57
мультиметром и меряю, проверить вольтаж ампераж и сопротивление умею
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 22:30:12
Neodim написал : Замерте два напряжения (постоянное) между средним выводом тр-ра (вывод 0, провод 13) и катодами диодов (провод 14). Только мерить нужно непосредственно на выводах диодов и тр-ра и под нагрузкой! Желательно 8,5 А.
Замер сделали?
Neodim
Neodim
Волгоград
09.01.2015 в 22:40:32
serkatrich написал : как проверить диод
что-бы проверить диод, нужно один из его концов (любой, какой удобно) отключить от схемы. Затем замерить его сопротивление в прямом и обратном направлении (менять между собой местами щупы мультиметра в точках подключения к выводам диода).
serkatrich
serkatrich
09.01.2015 в 22:54:25
напряжение не замеряю вырубили свет, сопротивление диодов в одном направлении не показывает, в обратном показывает 415 на обеих. Завтра сделаю замер между средним выводом тр-ра и отпишусь.
