ВитТ
ВитТ
10.01.2015 в 12:50:14
собственно столкнулся с проблемой... тот же force, licota, предлагают ключи 1/4 5-25Hm 1/2 42-210Hm.... а что делать если периодически нужен как раз тот недоступный диапазон 25-42??? нашел ключ 1/2 28-210 но неизвестного мне производителя СТАНКОИМПОРТ, кто что может сказать про это? и цена подозрительно низкая... опять же хотелось бы все таки 5-40 но на 1/4....
Mistigris
Mistigris
10.01.2015 в 16:20:37
ВитТ написал : а что делать если периодически нужен как раз тот недоступный диапазон 25-42???
а где?
a fool with a tool is still a fool.
gesund
gesund
10.01.2015 в 16:33:01
Mistigris, в машинах 32 встречается .
fedorM
fedorM
Воронеж
10.01.2015 в 16:50:31
ВитТ, http://www.mactak.ru/store/kluchi-dinamometricheskie/ Классом примерно тот же форс или ликота. Мастак попроще, к КТ обычно вообще никаких вопросов. От 5 до 40, пожалуй, не найдете, тем более 1/4".
Mistigris
Mistigris
10.01.2015 в 16:50:44
gesund, да, в руководстве к моему авто, к примеру, есть значения в 27, 28, 32, 35, 38 и другие, но практически все они относятся к деталям, куда дилетант не должен лезть (болт крепления ведомого диска сцепления), либо где незначительная перетяжка не важна (винты крепления ремней безопасности), либо где ключ бесполезен (пробка маслозаливного отверстия).
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.01.2015 в 17:20:15
ВитТ написал : опять же хотелось бы все таки 5-40 но на 1/4....
ВитТ
ВитТ
11.01.2015 в 11:20:28
Mistigris написал : а где?
мотоциклы, пит-байки.... в автомобильных моторах тож встречается
fedorM
fedorM
Воронеж
11.01.2015 в 14:40:28
Vadim63, о как ... пружинный механизм с постоянной упругостью в диапазоне в 8 раз даже у немцев не получился? Т.е. 5-25 или 8-40 .. ;)
vzavyalov
vzavyalov
11.01.2015 в 23:47:13
Ключ с квадратом 3/8" с диапазоном 12-60Нм плюс переходник не решит проблему?
rumb
rumb
Рига
12.01.2015 в 11:41:29
Mistigris написал : либо где незначительная перетяжка не важна (винты крепления ремней безопасности), либо где ключ бесполезен (пробка маслозаливного отверстия).
Вы хотели сказать пробка маслоСЛИВНОГО отверстия? Если сливного, то тут имхо критично не перетянуть и чтоб не открутилось. Я всегда затягиваю на 35нМ с помощью Park Tool TW-2, правда там 3/8". Никогда небыло проблем с подтеканием масла или откручиванием через год. Но если нужно 1\4, то переходник.
А так же головки на 3\8" не шибко больше 1\4". Головки 1\4" идут мах до 14мм. Чаще до 13мм. M8X1.25 Class 12.9 = 42.6нМ. Обычный 8.8 болт 25.4нМ. Если ключ 1\4" до 25нМ, то впринципе достаточно для простых болтов\гаек на М8.
Лучше иметь два ключа или все три - на 1\4" и на 3\8" + на 1\2". я редко пользуюс 1\4" головками. в основном до 10мм. С 10мм до 21мм головки на 3\8" + два динамика на 3\8" - Park Tool TW-2 (10-70нМ) + Teng-Tools 20-110нМ.
Park Tool TW-1 (0-7нМ) 1\4" пользую на велосипеде. Купил после того, как после установки нового руля, затянул от руки, как мне казалось достаточно сильно (нужно было 5нМ), а руль открутился на ходу. :) После покупки ключа, понял, что 5нМ гораздо больше, чем чувствует рука Г-образным шестигранником. + затягивая в алюминии резьбу сорвать весьма легко.
