Nixter
Nixter
10.01.2015 в 13:22:14
Кто-нибудь устанавливал плинтусы из фанеры? Насколько это будет надежно?
Pekkonen
Pekkonen
10.01.2015 в 15:15:47
Плинтус готовый? Тип фанеры какой? Как крепить собираетесь? Где будет установлен этот плинтус?
timel_
timel_
Рига
10.01.2015 в 17:21:54
Pekkonen; вопрос про тип отделки добавьте)
Nixter
Nixter
10.01.2015 в 18:06:08
Nixter написал : Кто-нибудь устанавливал плинтусы из фанеры? Насколько это будет надежно?
Плинтусы не готовы - нарезать из листов шлифованой фанеры 18мм ФК, отделать натуральным шпоном или покрыть лаком, крепить пока не решил как. Полы в квартире из паркетной доски.
Pekkonen
Pekkonen
10.01.2015 в 23:55:03
Nixter написал : нарезать из листов шлифованой фанеры 18мм ФК
то есть они будут плоские, без всяких профилей? Не вижу проблем с ними... Если есть время на самостоятельную фанеровку плинтусов, то делайте, должно получиться неплохо. Крепить либо на клей к стене, либо на саморезы насквозь с последующей маскировкой получившихся отверстий. Либо сделать на плинтусах пропилы и использовать клипсы А почему не подходят готовые шпонированные плинтусы?
Резон
Резон
Киров
11.01.2015 в 00:16:48
Надежно, но :
  • примыкание стены с полом должно быть очень ровным в обеих плоскостях
  • 18мм может не везде перекрыть щель между паркетной доской и стеной
  • сложности в местах сопряжения с обналичкой
  • гемморой в углах обеспечен. (если только все стены не идеально под 90 гр.) Все имхо.
Nixter
Nixter
11.01.2015 в 23:38:05
Pekkonen написал : то есть они будут плоские, без всяких профилей? Не вижу проблем с ними... Если есть время на самостоятельную фанеровку плинтусов, то делайте, должно получиться неплохо. Крепить либо на клей к стене, либо на саморезы насквозь с последующей маскировкой получившихся отверстий. Либо сделать на плинтусах пропилы и использовать клипсы А почему не подходят готовые шпонированные плинтусы?
Да, плоские без профилей. Плинтус будет размером 100x18 или 100x20мм, кромку оставляем нефанерованной. Готовых плинтусов в подобных размерах и прямоугольной формы не встречал в продаже, может быть они и есть.
Pekkonen
Pekkonen
11.01.2015 в 23:44:41
вот есть, но со скругленным углом. Или тут
Nixter
Nixter
12.01.2015 в 00:09:34
Pekkonen; Спасибо!
