01.02.2020 в 21:11:50
Radio написал: Автоматы и бокс вам не нужны от слова совсем. Поставьте просто шнайдеровскую двойную розетку на эти два девайса:
В состоянии поставки провода между розетками предустановлены?
01.02.2020 в 21:14:33
01.02.2020 в 21:21:08
sergey_sav написал:
Radio написал: а что будет с обычной бытовой розеткой, если она побудет под защитой ав 40А?
Ну Вы задвинули, любезный... А зачем вообще тогда на форумах что-то обсуждать на тему защиты групповых линий? На спаренной розетке арабским по белому (да и в паспорте тоже) написано 32А/16А. "Делай хорошо, плохо само получится" ©
sergey_sav, колхозно интегрировать туда плавкую вставку - и дело с концом :)
sergey_sav
sergey_sav
01.02.2020 в 21:23:31
ebf написал: И данная линия защищается АВ32А ,в чём проблема то
Только в том, что в указанной сдвоенной розетке два независимых механизма: один на 32А, а второй на 16А. И всего то. Далее можете советовать что угодно, хоть все розетки фартука повесить на эту линию под защитой АВ 32/40А. А что случится то? Фигня вопрос. За советы в интернете морду не бьют.
sergey_sav
sergey_sav
01.02.2020 в 21:24:53
BV написал: колхозно интегрировать туда плавкую вставку - и дело с концом
Как вариант. А почему бы и нет... только не всякому клиенту нужен колхоз. ;)
01.02.2020 в 21:28:43
Alex___dr написал: В состоянии поставки провода между розетками предустановлены?
Вскрытие показало, что это не так...
sergey_sav написал: Только в том, что в указанной сдвоенной розетке два независимых механизма: один на 32А, а второй на 16А. И всего то.
И производитель предписывает два автомата...
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Instruction+sheet&p_File_Name=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80+%D1%83%D1%81%D1%82..pdf&p_Doc_Ref=Instr-open-prima
01.02.2020 в 21:30:17
ebf
ebf
01.02.2020 в 21:41:20
Alex___dr написал: И производитель предписывает два автомата...
Не придумывайте
И что дальше,что там у вас не защищено :popcorn Развивайте вашу страшную мысль дальше :)
01.02.2020 в 21:43:27
ebf написал: Не придумывайте
Соблаговолите пожалуйста объяснить, способ ограничения тока при подключении к одному автомату 32А.
ebf
ebf
01.02.2020 в 21:47:12
Alex___dr написал: способ ограничения тока при подключении к одному автомату 32А.
Какого тока ,выражайтесь конкретнее ,вся эта розетка ограничена АВ32А и кабель 6мм,к ней подключается варка и духовка,какой ток надо ограничить?
01.02.2020 в 21:47:18
sergey_sav написал:
sergey_sav, Розеток под вилку Шуко со встроенным УЗО - как грязи, а вот с автоматом защиты по току - не встречаются. В других странах применяются вилки (не Шуко) с гнездом под плавкую вставку.
