По прежнему жду советов или одобрения по планируемой общей схеме отопления на дом. Очень нужно понимать, все ли делаю правильно и не придется ли переделывать.
Еще вопрос возник в выходные: полипропиленовая труба при нагревании удлиняется. Как ее в стяжку залить? Оно понятно, что в энергофлексе. Но это даст +9мм на повороте в углах комнаты, и того +18мм на пролет вдоль стены, чего явно недостаточно. Люди говорят, что после первого расширения труба уже не изменяет длину при последующих колебаниях температуры, но не уверен что это правда. Есть возможность, сильно помучившись, проложить трубу по потолку подвала (отапливаемого) и только к радиаторам делать подъемы, но это сверлить плиты перекрытия и варить на высоте, что не хочется.
