andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.01.2015 в 15:49:00
Всем привет!
Обычно обсуждают присоединение лоджии (в частности, в кирпичном доме) к комнате путем сноса подоконной тумбы между комнатой и лоджией. Это вроде как возможно, поскольку плите лоджии пригрузка не нужна, как балкону. Батарею переносят на боковую стену, или мутят встроенный в пол конвектор. Ну и беготня с узакониванием перепланировки.
Возникла идея. Сносим кирпичную тумбу. Ставим типа "французское окно", но под глухарем делаем импост, на стыке с балконной дверью ставим что-то типа т-соединителя, мудрим из углового и рамного профиля "ящик" (или используем конструкцию их ГВЛВ), закрытый со стороны комнаты и лоджии сэндвич - панелями вместо стеклопакетов. С торца где балконная дверь делаем дверцу. Сверху накрываем подоконником. Батарея остается на своем месте.
Кто-нибудь такое делал?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.01.2015 в 13:43:25
народ! неужели идея настолько глупа, что не достойна даже негативного отзыва? я к жесткой критике в принципе готов.
ussur
ussur
Уссурийск
14.01.2015 в 13:49:47
andrewkhv написал : народ! неужели идея настолько глупа, что не достойна даже негативного отзыва? я к жесткой критике в принципе готов.
вроде хрущёвский холодильник обзывается в народе такая кострукция
Резон
Резон
Киров
14.01.2015 в 13:56:54
Мысль действительно интересная. Вряд ли кто делал, наверное поэтому и молчат.
Пока только пара мыслей
  • хватит ли ширины дверного проема, для выдвигания ящиков?
  • при сносе "тумбы", как производить работы за батареей? Или она съемная?
redcat07
redcat07
Самара
14.01.2015 в 14:44:22
andrewkhv, или... ...балконную дверь, окно не меняем, оставляем как есть. Убираем батарею законным способом, утеплённая лоджия, теплый пол кухни (электрический, делаем на всякий случай), тёплый пол на лоджии (электрический, делаем на всякий случай), вместо подоконной тумбы - встраиваемый морозильник. На него - фасад, как на кухонном гарнитуре. Подоконная доска - как кухонная "столешка". Со стороны балкона - лист пенопласта/пеноплэкса, штукатурим короедом. Над столешкой не забываем пару розеток - мультиварка/микроволновка/кофеварка/что-то еще, и, если хотим, выключатель для света на лоджии.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.01.2015 в 14:48:42
andrewkhv, Вы б нарисовали. Не вполне понятно, что должно быть в итоге. Французское окно, вроде, это окно-дверь до самого пола. Где там будет ящик?
Вечный студент
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.01.2015 в 15:02:29
ussur написал : вроде хрущёвский холодильник обзывается в народе такая кострукция
навеяно в принципе им. но он располагался на кухне и был кирпичным. хочется усовершенствовать идею и немного увеличить площадь квартиры :)
Резон написал :
про выдвижные ящики как-то даже не думал. предполагал просто пустое пространство, занимающее весь объем под подоконником. правда, смотрел я при этом на свой подоконник - а длина у него всего 60см... :o
Резон написал : при сносе "тумбы", как производить работы за батареей? Или она съемная?
считаем, что съемная. биметалл именно так и вешается - на две американки.
redcat07 написал : встраиваемый морозильник.
да как-то более актуален ящик для картошки, причем не потребляющий электричество. о регулировке температуры пока даже не думал.
redcat07 написал : утеплённая лоджия, теплый пол кухни (электрический), тёплый пол на лоджии (электрический)
для Хабаровска это не вариант.
redcat07
redcat07
Самара
14.01.2015 в 15:08:50
andrewkhv написал : а длина у него всего 60см
ширина?
andrewkhv написал : да как-то более актуален ящик для картошки
она будет перемерзать без утепления лоджии
andrewkhv написал : для Хабаровска это не вариант.
если лоджию утеплять - то и для Хабаровска вариант. Но нет, так нет :-)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.01.2015 в 15:41:24
andrewkhv написал : Кто-нибудь такое делал?
Нет! Но всё возможно , батарею повесить на крепление прикручивающиеся к полу, без фиксирования к стене.
andrewkhv написал : торца где балконная дверь делаем дверцу.
Дверцы сдвижные от Хетих TopLine 110[h=1][/h]
Добрых дел мастерррр
Резон
Резон
Киров
14.01.2015 в 16:12:47
andrewkhv написал : про выдвижные ящики как-то даже не думал. предполагал просто пустое пространство, занимающее весь объем под подоконником. правда, смотрел я при этом на свой подоконник - а длина у него всего 60см...
Допустим ящик откидной. Как быть с рамой балконной двери...? Пока в голову ни чего не приходит... :confused: И:
MrGalaxy написал : Вы б нарисовали
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.01.2015 в 16:18:08
А что глубина ящик вдруг стало помехой?:)На сколько помню, телескопы начинаются от 200мм!
