13.09.2018 в 17:40:06
13.09.2018 в 17:48:23
megrad написал: Микитович, ещё есть пороги с подсветкой... или пол ссылка
Лучший вариант "посадочных огней" к горшку, а больше и не нужно. ;)
13.09.2018 в 17:49:47
megrad, Ночью спать нужно, а не шарить по квартире. ;) Я в своей с закрытыми глазами хожу, хотя четыре комнаты...
Покинул форум.
13.09.2018 в 18:03:13
shuryaev написал: Я в своей с закрытыми глазами хожу, хотя четыре комнаты...
А я в своей 30 лет назад в выключатели поставил подсветку на мининеонках 5х10 мм. Даже в полной темноте тычешь пальцем под нее, и не нужно шариться, все стены чистые. Вот такое - не надоело, потому как практично.
13.09.2018 в 19:03:11
Tonal написал: Лучший вариант "посадочных огней" к горшку
Ради эксперимента переместите хотя бы стулья... И надо учитывать то, что на темноту по разному реагируют. Как то заказчик потребовал убрать подсветку из выключателей, хотя с пеной у рта доказывал, что это необходимо. Выключатель двух клавишный, стоял на высоте 1000 мм, каждая клавиша подсвечивалась красным. Получилось так что выключатель оказался на уровне расположения головы на подушке.... При открытии глаз, ночью заказчик с просоня увидел два красных глаза смотрящих на него... Так что в 8.00 я уже был информирован о демонтаже выключателей. Либо был другой случай: светильник(бра), лампочка в виде свечи, был подключен через блок плавного включения и ДД, ночью в конце тёмного коридора заказчик узрел разгорающаяся свечу... Из его описания: Прикинь, ночь, тихо, в двери по коридору луна светит, коридор бл.. длинный, иду, а мне на встречу свечка вдруг разгорается... ДД пришлось убрать и лампочку на другую форму поменять.
Микитович написал: Вот такое - не надоело, потому как практично.
Светодиодки не мигают или подсветка постоянная?
shuryaev написал: Ночью спать нужно, а не шарить по квартире.
А почему Вы это мне предъявляете, а не участнику форума, поднявшего старую тему?
Looking написал: появились ли какие-то нововведения с момента обсуждения темы?
Кроме дюрика есть неон ...гибкий
13.09.2018 в 19:16:50
megrad написал: Светодиодки не мигают или подсветка постоянная?
Мининеонка и резистор 100кОм. Мигают с частотой 100 Гц Нормально работают и при ЛН (перегорит - потухнет) и с КЛЛ и с ЛЕД. ;)
13.09.2018 в 19:19:32
Микитович, неонки или светодиодки?
13.09.2018 в 19:23:59
megrad, В выключателе газоразрядная миниатюрная цилиндрическая лампочка и резистор. САМОПАЛ. Подобные вставочки недавно видел у Хагера.
13.09.2018 в 19:28:55
Микитович, блин, прямо то ответить не судьба :) моргают светодиодки или нет. А как неонки в выключатель запихнули?
13.09.2018 в 20:52:05
megrad, Не моргают. Ток через неонку около 1,5 мА, (через СД индикатор - 5-7 мА), а этого маловато для моргания КЛЛ или СД ламп. Ну или лампы такие попались? А запихнул - Выключатели прямоугольные, накладные, 80х80х15 мм, с большой съемной 1 - 2 клавишей, сверху полоса светонакопителя. Были такие в продаже. Под полосой достаточно места, провод 0.2 мм к контактам в пазу на клею. Неохота снимать для фото. А у Хагера есть подобное в съемном боксике, ставятся прямо на гнезда проводов.
13.09.2018 в 23:19:42
полно на али. Есть варианты с солнечной батареей, есть варианты с аккумулятором. Я просверлил в стенах дырки. Вставил туда неодимовые магниты и на них повесил по лестнице. Теперь когда идешь по ней - оно загорается. Только ночью.
