Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
12.01.2015 в 17:33:21
Конкретная ситуация: У жены знакомого вольво S40 - отказал замок зажигания... т.е. ключ поворачиваеться но зажигание не включается... у женщины нечего не получается, звонит мужу тот приезжает и с 10-20 раза зажигание включается... Как известно снять с паркинга без зажигания вроде как невозможно :-) т.е. выходит дело в таких случаях или похожих например без АКБ - только подъёмный кран и в сервис?? даже на эвакуатор не затянешь лебёдкой???? ну а дальше что, подъёмный кран должен разгрузить авто только в ремонтном боксе на верстак слесаря??? У меня форд фокус 2006г. АКПП в мануале написано что есть некая заглушка, отковырнув которую ключом зажигания можно разблокировать паркинг. перечитал мануал на вольво там такого нет...
Очень стало любопытно...
garma
garma
Чита
14.01.2015 в 08:46:33
Vladislav.ru написал : Очень стало любопытно...
руководство по эксплуатации 112 старница не менее любопытное чтиво
можно еще привода снять :) японки так с Владивостока на буксире таскали: одна тягач, вторая прицеп.
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2015 в 10:36:50
garma написал : можно еще привода снять
Высказывалось мнение, что незатянутые ШРУСом подшипники ступицы нежелательно эксплуатировать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.01.2015 в 10:41:46
На моих всех машинах с автоматами и вариаторами такая разблокировка есть. Может быть, мануал почитать повнимательнее?
garma
garma
Чита
14.01.2015 в 10:52:40
AndyMirror написал : Высказывалось мнение, что незатянутые ШРУСом подшипники ступицы нежелательно эксплуатировать.
да на нашем топливе вообще нельзя машины эксплуатировать но это совсем другая история :)
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
14.01.2015 в 18:56:55
garma, Большое спасибо. А я смотрел раздел буксировка там про это не сказано :-) распечатаю страницы и ткну носом.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
14.01.2015 в 18:59:08
Vladimir_Vas,
Vladimir_Vas написал : Может быть, мануал почитать повнимательнее?
100% истина.
garma написал : да на нашем топливе вообще нельзя машины эксплуатировать
вообще в России жить невозможно :-)
Solovey
Solovey
19.02.2015 в 13:53:13
Vladislav.ru написал : Как известно снять с паркинга без зажигания вроде как невозможно :-)
Для того чтобы снять с паркинга достаточно на тормоз нажать. Если электрика живая, то даже на незаведенной машине ручка переключения передач уже разблокируется.
Если у каких-то машин не так, то есть вот эта аварийная прорезь и ручку КПП можно разблокировать механически.
i23e
i23e
24.02.2015 в 17:45:56
Когда АКПП не выходит из паркинга, снимаем кожух с нее и ищем фиксатор, оттягиваем и втыкаем нейтраль. На Мерсах с рычагом АКПП на консоли такая кнопка есть, желтая. Снимает с паркинга даже без ключа.
sinless
sinless
02.05.2015 в 22:33:18
Vladislav.ru написал : Конкретная ситуация: У жены знакомого вольво S40 - отказал замок зажигания... т.е. ключ поворачиваеться но зажигание не включается... у женщины нечего не получается, звонит мужу тот приезжает и с 10-20 раза зажигание включается... Как известно снять с паркинга без зажигания вроде как невозможно :-) т.е. выходит дело в таких случаях или похожих например без АКБ - только подъёмный кран и в сервис?? даже на эвакуатор не затянешь лебёдкой???? ну а дальше что, подъёмный кран должен разгрузить авто только в ремонтном боксе на верстак слесаря??? У меня форд фокус 2006г. АКПП в мануале написано что есть некая заглушка, отковырнув которую ключом зажигания можно разблокировать паркинг.
Да, все фигня! Ну, не фигня конечно... рекомендации это хорошо, но у нас большинство эвакуаторов - лебедочного типа и тягают машины на АКПП только так и по ..цать раз. И ничего - не встречал еще жалоб типа "три раза тяганули гайцы, поломалась АКПП"... да ну бросьте!
Sergey_K
Sergey_K
05.05.2015 в 17:27:03
Всё правильно, для этого покупается второй комплект ШРУСов и граната наружняя вставляется в ступицу и затягивается гайкой
