всего то надо взять 4-ре спирали на 220 В требуемой мощности при 110-ти вольтах. ))))
12.01.2015 в 22:34:16
12.01.2015 в 22:37:50
Вряд ли вы такую готовую найдете. Придется намотать самостоятельно. Нужна нихромовая проволока диаметром, который выдержит Ваш ток (желаемая мощность/110В), далее измеряется (поточнее) сопротивление 1 м проволоки, с использованием Ома считается длина. Отмеряется (чуть больше), наматывается в спираль. Включаем на рабочее напряжение, подгоняем параметры, обрезая лишнее. В былые времена многие нагревательные элементы чинили таким образом.
12.01.2015 в 22:39:01
Russo написал : тогда можно иначе... что будет, если взять два спирали половинной от требуемой мощности, рассчитанных на напряжение 220в и соеденить их параллельно?
мало инфы про мощность и систему контроля , тут нихрома с запасом нужно намотать а потом проверяя амперметром отрезать лишнее пока нужная мощность не получится , а может там система контроля нагрева с регулировкой тогда и сопротивление спирали рассчитать нужно , а то греться будет не спираль а резисторы в блоке управления , короче грамотный электротехник на месте разберется , да и баня тут спираль не должна нагреваться выше заданной температуры , чтобы кислород не выгорал
12.01.2015 в 22:43:24
Russo написал : вот это познания. при такой логике получается, что если с нее вообще напряжение снять, то она просто испарится. а то ишь как, напряжение понизили, а спираль, при том же сопротивлении, аж светиться стала.
так я описывал что будет если воспользоваться советом выше , если разрезать пополам и одну половинку подключить
12.01.2015 в 22:48:06
лирик написал : так я описывал что будет если воспользоваться советом выше , если разрезать пополам и одну половинку подключить
к половинному напряжению? да ничего и не будет. полный аналог двух спиралей включенных последовательно.
12.01.2015 в 22:50:10
тогда и грется не будет
12.01.2015 в 22:52:14
лирик написал : если разрезать пополам и одну половинку подключить
Получится спираль на 110 В с мощность в двое меньше чем у спирали 220 В (сила тока останется прежней). Плюс еще одна спираль на 110 В в запасе. :)
12.01.2015 в 22:55:23
Neodim написал : Получится спираль на 110 В с мощность в двое меньше чем у спирали 220 В (сила тока останется прежней). Плюс еще одна спираль на 110 В в запасе. :)
так все приборы на 110 вольт используют в двое большую силу тока , провода на 110 в двое толще
12.01.2015 в 22:57:35
лирик написал : так все приборы на 110 вольт используют в двое большую силу тока , провода на 110 в двое толще
При равной мощности прибора...
12.01.2015 в 22:59:23
я бы порекомендовал для понимания танцевать от сопротивления.
12.01.2015 в 23:01:52
Alex___dr написал : При равной мощности прибора...
а никто и не просил слабый нагреватель
