лирик
лирик
Орша
12.01.2015 в 23:03:44
Russo написал : я бы порекомендовал для понимания танцевать от сопротивления
это абсолютно то же что и танцевать от мощности (если напруга та же)
Neodim
Neodim
Волгоград
12.01.2015 в 23:03:49
лирик написал : так все приборы на 110 вольт используют в двое большую силу тока , провода на 110 в двое толще
Так у вас и получится две спирали (при равной мощности)!!! "В двое толще!" :)
Russo
Russo
12.01.2015 в 23:11:11
лирик написал : это абсолютно то же что и танцевать от мощности (если напруга та же)
а вот это уже смотря как танцевать. мощность -- результат. а сопротивление -- исходное значение. и только оно не "в квадрате". я же не зря написал, что понадобится 4-ре, а не 2 спирали, при уменьшении напряжения вдвое, для получения той же мощности.
лирик
лирик
Орша
12.01.2015 в 23:12:48
Neodim написал : Так у вас и получится две спирали (при равной мощности)!!! "В двое толще!" :)
лучше одну толстую , прослужит дольше , один вариант пропустили , можно взять спираль на 220 в двое большей от необходимой мощности , и отрезать половинку будет одна спираль на 110
Neodim
Neodim
Волгоград
12.01.2015 в 23:18:23
лирик, Если вы не можете просчитать аналитически - проведите эксперимент.
Для справки: Закон Ома для участка цепи - "Ток в цепи прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению участка цепи". Мощность равна произведению напряжения на ток.
юра Т
юра Т
12.01.2015 в 23:50:16
Ноябрьск написал : Или может кто то посоветует заменить аналогом. 110 В повторюсь.
поставьте спираль на 220 но в 4 раза более мощную
Russo
Russo
12.01.2015 в 23:53:26
юра Т написал : поставьте спираль на 220 но в 4 раза более мощную
эх... всю интригу испортил. )))
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.01.2015 в 00:58:48
Ноябрьск написал : Добрый день!
Кто нибудь знает, где можно приобрести спираль нагревательную на 110 Вольт? Для печи самодельной в сауне. Что то облазил всё, нигде нет. Может кто то в этой теме разбирается?
Привет. В "Теплый дом" (рыночек на Холмогорской) или магазин "Банька" на промзоне (за сборным пунктом военкомата) загляни. Если есть желание- напиши мне в личку свой номер телефона. Я в Ноябрьске, подскажу варианты как намотать любую. :)
