Avasilets87
Avasilets87
12.01.2015 в 22:12:45
Всем доброго времени суток. В ноябре 2014 была уложена массивная доска на замках Amigo. Укладка одним полотном по всей квартире. Несколько дней назад было обнаружено появление щелей между замками. В одном месте щель примерно 5 мм, в остальных местах до 2 мм. С чем это может быть связано и можно ли что-нибудь с этим сделать?
Pekkonen
Pekkonen
12.01.2015 в 22:16:18
отопление включили видимо в квартире, вот доски и подсохли... А так мало информации - как именно уложена это доска (подозреваю что плавающим способом) Какая максимальная ширина-длина получившегося полотна? Какие были отступы оставлены от стен, углов и т.п. Как сделан плинтус, надеюсь не к полу прикреплен?
Avasilets87
Avasilets87
13.01.2015 в 22:35:48
Pekkonen написал : отопление включили видимо в квартире, вот доски и подсохли... А так мало информации - как именно уложена это доска (подозреваю что плавающим способом) Какая максимальная ширина-длина получившегося полотна? Какие были отступы оставлены от стен, углов и т.п. Как сделан плинтус, надеюсь не к полу прикреплен?
Добрый вечер.
Доска уложена плавающим способом.
По поводу ширины-длины несовсем понял что имеется в виду. Уложено по диагонали одним полотном. Размеры комнат 19,12 и коридор 7 кв.м. Отступы от стен сделаны криво, от 1 до 2 см. Плинтус пластиковый к стене.
Фото с самой большой щелью
Pekkonen
Pekkonen
13.01.2015 в 23:18:23
Avasilets87, что под доской? если стяжка то когда она была сделана? Хотя от влаги в стяжке у вас наоборот доски разбухли бы и встали "домиком"... За 2 дня такие щели образовались? Отопление было уже включено, когда стелилась доска? Сама доска когда была приобретена и где хранилась до момента укладки?
vago083050
vago083050
13.01.2015 в 23:30:19
Avasilets87, Вам сюда сюда сюда сюда а в случае с массивом все последствия можно умножить на три. Предполагаю:
  • нарушен влажностный режим хранения/укладки/эксплуатации, нужное подчеркнуть
  • нарушена технология укладки плавающим способом в части наличия технологических разрывов и максимально допустимых ширин укладки доски без таковых, а также минимально допустимых зазоров
  • отсутствует пароизоляция между основанием и доской
P.S. Серьезные производители массива, предназначенного для укладки плавающим способом, ограничивают ширину укладываемого покрытия 4-мя метрами, а минимально допустимые зазоры 15-тью мм.
Avasilets87
Avasilets87
14.01.2015 в 14:31:54
Pekkonen, стяжка только в коридоре, была сделана за 2 месяца до укладки доски. В комнатах сделаны лаги, фанера и тепло-звукоизоляция Ursa. В какой точно момент образовались щели сказать не могу, но месяц назад их точно не было. Да, отопление уже было. Доска была приобретена в апреле, до июня хранилась на складе, затем до момента укладки в квартире.
Avasilets87
Avasilets87
14.01.2015 в 14:44:36
vago083050, спасибо за ответ. В случае нарушения влажностного режима эксплуатации какова вероятность, что при увеличении влажности небольшие щели (1-2 мм) уйдут?
vago083050
vago083050
14.01.2015 в 15:01:11
Avasilets87, если бы хранение и укладка производилась при надлежащей влажности, а этого мы наверняка не знаем, плюс пороги присутствовали где положено, плюс зазоры были бы достаточными, плюс пароизоляция присутствовала, то можно было бы гарантированно сказать: что, при нормализации влажностного режима эксплуатации после его кратковременного нарушения, небольшие щели исчезнут. Но мы не знаем всех вводных, нарушения налицо, а сколько их, какие и в каком масштабе... Поэтому гарантировать ничего нельзя.
