Вольтдемар
Вольтдемар
Новочеркасск
13.01.2015 в 00:38:01
Строю дом своими силами. К весне нужно придумать как утеплить пол первого этажа. Перекрытия - деревянные лаги 50х200 с шагом 75см, пролеты по 3м и 3,2м. Подпольное пространство высотой 0,5м. Планирую сделать водяной теплый пол. Нужны советы по выбору утеплителя между лаг и способа его укладки. Сначала хотел минеральной ватой, но прочитал,что она "пылит", хотя производители об этом умалчивают. А я планирую вентиляцию по каналам в стенах из подпола. К тому же в вате могут завестись грызуны. Про пеноплекс смотрел видео, что им нельзя утеплять между деревянных балок - дерево будет сыреть. Если бы пол был на грунте, я бы засыпал керамзитобетоном, но как его удержать между лаг когда земля в полметре ниже. Думаю выставить столбики под каждой лагой, если утеплитель будет тяжелым. В общем прошу совета.
мастер кук
мастер кук
13.01.2015 в 09:28:53
В наше время существует много вариантов и технологий. Действительно "пенополистиролы" нельзя считать хорошим выбором для деревянных конструкций. Если вас пугает использование "минераловатных" утеплителей, почитайте про эковату. Существуют варианты использования песка для утепления перекрытый. В любом случае хорошо подойдут только сыпучие или мягкие наполнители.
Тут вам в первую очередь придется определить, с чем, вам будет комфортнее существовать на протяжении многих лет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.01.2015 в 10:39:36
Вольтдемар написал : В общем прошу совета.
Совет прост - подумайте над своими хотелками тщательнее. Ибо теплый пол по деревянным лагам - это плохо. Поскольку водяной теплый пол хорошо работает с толстой и тяжелой ЦПС стяжкой и керамическим покрытием. Все остальное - весьма сомнительно и непредсказуемо. Как и целесообразность подпольного пространства в 0,5 м с современной точки зрения - архаизм.
Вольтдемар
Вольтдемар
Новочеркасск
13.01.2015 в 20:55:12
Vladimir_Vas написал : Как и целесообразность подпольного пространства в 0,5 м с современной точки зрения - архаизм.
Это потому что у меня столбчатый фундамент с ростверком. Главный вопрос - как удержать керамзитобетон между лаг, если других вариантов утеплителя нет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.01.2015 в 10:16:21
Вольтдемар написал : если других вариантов утеплителя нет.
Есть.
ussur
ussur
Уссурийск
14.01.2015 в 10:33:25
Вольтдемар, именно вату .не помню базальтовую .что ли кладут между лаг .снизу подбита сетка пластмассовая.а перед настилом досок плёнка против расспространения частиц ваты
Вольтдемар
Вольтдемар
Новочеркасск
16.01.2015 в 23:39:36
Vladimir_Vas написал : Есть.
Я весь внимание
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.01.2015 в 11:16:07
Вольтдемар написал : Сначала хотел минеральной ватой, но прочитал,что она "пылит", хотя производители об этом умалчивают.
Вату, минплиту, керамзит, эковату и т.п. нужно закрывать плёнкой. Т.е. закрывать надо ВСЁ. И пылит- тоже ВСЁ. Поэтому- минплиту берите, правильные плёнки и не морочьте голову.
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
18.01.2015 в 13:37:19
Вольтдемар написал : Сначала хотел минеральной ватой, но прочитал,что она "пылит", хотя производители об этом умалчивают. А я планирую вентиляцию по каналам в стенах из подпола. К тому же в вате могут завестись грызуны.
Абсолютно не пылящих материалов в природе вообще не существует, минеральная вата один из самых безопасных и физиологически нейтральных материалов. Не надо слишком доверять упоротым сектантам, заклинающих всё, что им на ум взбредёт.
Крысы такие живучие твари, что могут жить везде, где живёт человек и снабжает их харчами со своего стола. Только для выдворения крыс нужно придумывать что-то поэффективнее, чем выбор утеплителя, который они не едят ))
