дело в том что 501 он полиуретановый и в момент застывания его как бы распирает и он заполняет все пустоты если они там были. а таким титаном клеили перила стоят насмерть.
19.01.2015 в 16:27:07
19.01.2015 в 16:47:06
а внутреннюю часть обшить огнеупорным материалом.
не забудьте под минерит(или что будет) проложить базальтовый картон.
19.01.2015 в 19:12:34
ZVI написал : не забудьте под минерит(или что будет) проложить базальтовый картон.
Спасибо!
20.01.2015 в 12:07:23
Подскажите , какое расстояние должно быть от ступеней до перил?
20.01.2015 в 12:16:10
REMONTER 25 написал : Подскажите , какое расстояние должно быть от ступеней до перил?
900мм до верха(!!!) перил.
Он лайн проектирование лестниц под Ваши размеры.
24.01.2015 в 01:04:16
Заказал светодиодную ленту для подсветки ступеней. Отвлекся на изготовление углового шкафа , возник вопрос - как ? и чем? убрать острый угол ламината?
26.01.2015 в 21:46:41
Кто делал подсветку ступеней? Как правильно подключить светодиодную ленту???
28.01.2015 в 11:06:37
Ауууууууууууууууууууууу! Здесь есть специалисты?
28.01.2015 в 11:27:03
REMONTER 25 написал : Кто делал подсветку ступеней? Как правильно подключить светодиодную ленту???
в магазе должны дать транс и исчо одну фигню -на них прямо схема нарисована -вопрос ниочём
28.01.2015 в 11:38:39
-вопрос ниочём[/quote] Как и о ответ.
28.01.2015 в 11:43:12
REMONTER 25 написал : Как правильно подключить светодиодную ленту?
на трансе схема будет и место надо куда спрятать эти фиговины --как подключить?????
