qas019
qas019
13.01.2015 в 12:41:45
Добрый день всем,
Есть небольшой вопрос по креплению кухонного фасада к встроенному холодильнику - фасад не является мебельным щитом, это алюминиевая рамка. Крепление к дверце холодильника жесткое, не на петлях, а к планке (на фото), но фактически ее не к чему прикручивать.
Предполагаю, что придется как-то колхозить. Может кто-то сталкивался??
Заранее благодарю,
timel_
timel_
Рига
13.01.2015 в 22:37:23
вклеиваете внутрь рамки плиту толщиной заподлицо к алюминию шириной достаточной для крепления фасада
qas019
qas019
14.01.2015 в 12:08:54
timel_ написал : вклеиваете внутрь рамки плиту толщиной заподлицо к алюминию шириной достаточной для крепления фасада
Была такая мысль, но в алюминиевой рамке зеркало с наклеенной на него с обратной стороны белой пленкой. Думаю толком ничего не приклеится. Или может клей какой подскажите?? Может уголками прикрутить??
timel_
timel_
Рига
14.01.2015 в 13:31:12
qas019 написал : Была такая мысль, но в алюминиевой рамке зеркало с наклеенной на него с обратной стороны белой пленкой. Думаю толком ничего не приклеится. Или может клей какой подскажите?? Может уголками прикрутить??
если не ошибаюсь я клеил на fix all предварительно проверьте, желательно на обрезке стекла (дадут в любой стекольной) можно там и проконсультироваться без проверки не клейте! некоторые клеи разъедают пленку кроме пленки у вас есть внутренняя часть алюминиевой рамки к которой можно стабильно приклеить сторону плиты обращенную к холодильнику перед вклейкой покрасьте в нейтральный цвет ибо часть плиты будет просматриваться при открытом холодильнике
qas019
qas019
14.01.2015 в 14:21:21
timel_ написал : если не ошибаюсь я клеил на fix all предварительно проверьте, желательно на обрезке стекла (дадут в любой стекольной) можно там и проконсультироваться без проверки не клейте! некоторые клеи разъедают пленку кроме пленки у вас есть внутренняя часть алюминиевой рамки к которой можно стабильно приклеить сторону плиты обращенную к холодильнику перед вклейкой покрасьте в нейтральный цвет ибо часть плиты будет просматриваться при открытом холодильнике
Спасибо за информацию.
Я так понимаю речь об http://www.soudal.ru/index.php/najmocniejsze-klejenie-fix-all/item/720-fix-all-classic-gibridnyj-klej-germetik
Вот думаю - может прикрутить какую-нибудь тонкую алюминиевую планку?? Видел где-то, что таким образом гнутые фасады крепят. Хотя жесткость конструкции в данном случае видимо будет оставлять желать лучшего.
Вешать только на клей как-то стремно - дверь достаточно тяжелая, да и холодильник будет на возвышении. Плюс в момент открытия двери прикладывается достаточное усилие - толкателей у Либхера во встройке нет.
timel_
timel_
Рига
14.01.2015 в 19:48:15
клей тот вес двери не важен т.к. его примет рамка фасада а не клей по поводу надежности на отрыв тут решать вам но в моей практике не менее 10 подобных холодильников, претензий не поступало
кухонщик
кухонщик
14.01.2015 в 22:52:18
крайние отверстия в планке на рамку не попадают?
timel_
timel_
Рига
15.01.2015 в 06:35:35
кухонщик написал : крайние отверстия в планке на рамку не попадают?
попадают, причем и на door on door и на фасадах с мебельными петлями
qas019
qas019
15.01.2015 в 11:06:19
timel_ написал : попадают, причем и на door on door и на фасадах с мебельными петлями
Да, только крайние и попадают, но с учетом веса двери - этого наверное все таки недостаточно. Плюс нужна жесткость - холодильник все таки.
timel_
timel_
Рига
15.01.2015 в 13:37:48
умываю руки
Вадим М
Вадим М
15.01.2015 в 14:12:42
qas019, Вам толковый специалист любезно согласился помочь - прислушайтесь к нему, вместо того, чтобы свои фобии в который раз излагать. Если уж так боитесь недостаточной надежности, что же до заказа кухни об этом не подумали?
