lemurs
lemurs
14.01.2015 в 10:07:48
Делают комплексный ремонт. Оплата как и принято - в конце каждого этапа закрываем актом и деньгами. Первый этап черновая отделка стен и потолка основитом, возведение конструкций из ПГП и выравнивание пола скорлайн т-45
Как осуществить приемку?
По провилу проверить отсутствие перепадов? Под паркетную доску 1мм на метр? Стены и потолок проверить по двухметровому уровню?
ussur
ussur
Уссурийск
14.01.2015 в 10:16:53
lemurs, как будут принимать так и пусть-инициатива в данном случае вредна
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2015 в 10:33:31
lemurs, как понимаю, заказчик. ;)
lemurs написал : По правилу проверить отсутствие перепадов? Под паркетную доску 1мм на метр? Стены и потолок проверить по двухметровому уровню?
Эти вопросы решаются до начала работ. 1 мм для чернового пола это сурово.
ussur
ussur
Уссурийск
14.01.2015 в 10:34:43
AndyMirror написал : s, как понимаю, заказчик
блин .блинский .а я ему как исполнителю:confused:
lemurs
lemurs
14.01.2015 в 10:57:17
AndyMirror написал : Эти вопросы решаются до начала работ. 1 мм для чернового пола это сурово.
Тогда просто поверить горизонт? Это выравнивание по готовой стяжке - попробую уточнить будет ли еще выравниваться в дальнейшем.
AndyMirror
AndyMirror
14.01.2015 в 22:53:06
lemurs написал : Это выравнивание по готовой стяжке
Даже когда наливной по черновому 1 мм это сильное требование.
lemurs
lemurs
16.01.2015 в 08:11:28
AndyMirror написал : Даже когда наливной по черновому 1 мм это сильное требование.
Смотреть тогда только на совсем сильные перепады? Сколько считать - совсем плохо? И тоже самое по горизонту. Поэтому и разместил тему на форуме, чтобы спросить - куда смотреть?
ussur
ussur
Уссурийск
16.01.2015 в 08:27:14
lemurs, строительные нормы и правила -проще СНИПы в помощь будут Вам
Umka
Umka
16.01.2015 в 22:06:59
ну обычно стяжка проседает меж маяков...1.то есть проверить маяки в горизонте ли...и 2. между маяками не более 4-5 мм....остальное вытянется наливайкой...ну я вот так думаю...всё что выше маяков (бугры, наплывы,это не очень)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
AndyMirror
AndyMirror
17.01.2015 в 00:27:09
Umka написал : ну обычно стяжка проседает меж маяков...1.то есть проверить маяки в горизонте ли...и 2. между маяками не более 4-5 мм....остальное вытянется наливайкой...ну я вот так думаю...всё что выше маяков (бугры, наплывы,это не очень)
+1 Это почти повтор основ СНиПа. :)
Только по п. 1 смотрю не столько горизонт сколько ребристость. В данном случае чем чаще маяки и гуще смесь тем ровнее выходит.
И высушивать. Долго.
Но первые две недели держать сырым.;)
