dimonml
dimonml
16.01.2015 в 10:07:13
ru_sem написал : Привык в каждом вопросе разбираться досканально.
Это явно противоречит с названием темы: "Срочный вопрос про болгарку Bosch GWS 11-125"
ru_sem
ru_sem
Таганрог
16.01.2015 в 10:14:53
dimonml написал : Это явно противоречит с названием темы: "Срочный вопрос про болгарку Bosch GWS 11-125"
Привык в каждом вопросе разбираться досканально и быстро ;)
rem273
rem273
16.01.2015 в 10:54:21
ru_sem написал : Спасибо. Это достоверно? Место на валу есть?
Да. Для этого надо подрезать на 1-2 мм пылезащитную шайбу и подвинуть подшипник. Места на валу будет 3-4 мм - вполне достаточно, чтобы установить магнит, высота втулки, на которой он закреплён 6,8 мм.
ru_sem написал : Когда снимал кожух, то вроде бы за посадочным местом под подшипник в корпусе болгарки отлита полость чуть меньшего диаметра длиной около 1,5 см. Думал, что это для кольца (таходатчика). Ваша информация точная?
Я ориентировался на применяемость Вашего корпуса - 1 605 108 288 только в машинках без всяких букв. Хотя по той фотке, что Вы выложили площадка за стенкой щёткодержателя характерна для для "магнитных" корпусов. Живьём безбуквенного корпуса у меня нет, но Вы и сами можете раскинуть машину, да глянуть...
Anat78
Anat78
Серов
16.01.2015 в 11:40:21
rem273 написал : но Вы и сами можете раскинуть машину, да глянуть...
ждем вскрытия
ru_sem
ru_sem
Таганрог
16.01.2015 в 12:48:39
snowdog, vasof, Anat78, rem273, dimonml
Итак, господа, выслушав ваши отзывы, я пришёл к следующему:
  1. Вариант с установкой магнитного кольца (таходатчика) и блока управления от GWS 11-125 CI исключаю, поскольку для этого придется пилить-точить-переставлять пыльник и подшипник на якоре, с потерей гарантии на всю УШМ.
  2. Вариант с установкой блока управления от GWS 10-125 C возможен, но остается вопрос о надежности данной системы. Уважаемый snowdog сообщил о том, что система поддержания оборотов со временем начинает работать нестабильно.
  3. Вариант с установкой блочка плавного пуска стороннего производителя. Самый дешёвый, но для меня имеет самый низший приоритет.
Прошу высказаться окончательно по варианту №2. Действительно проблемная система?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.01.2015 в 15:24:45
ru_sem написал :
  1. Вариант с установкой блочка плавного пуска стороннего производителя. Самый дешёвый, но для меня имеет самый низший приоритет.
Забавно. Самый оптимальный, но "низший приоритет".
dokar
dokar
Мадонатор
16.01.2015 в 15:53:04
Kvost написал : В болгарках с констаматикой движок рассчитан на 160-170В, а не на 220В
Т.е. если констаматика сдохла инструмент - на помойку ? Нарямую - сгорит ?
Да, ни фига.
dimonml
dimonml
16.01.2015 в 15:58:19
dokar написал : Т.е. если констаматика сдохла инструмент - на помойку ?
Говорят, симистр пробивается в открытое состояние. Так что, скорей всего, если констаматика сдохнет, напрямую она сама все подключит за вас :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.01.2015 в 16:34:10
Не вдаваясь в тонкости процесса, если из ушм с констматикой убрать электронный блок, то она (ушм) из режима S1 перейдет в режим S2...или S3, но никак не сгорит :)
dimonml
dimonml
16.01.2015 в 16:35:56
Дмитрий Т написал : из режима S1 перейдет в режим S2...или S3, но никак не сгорит
А сколько времени УШМ в режиме S2 или S3 способна проработать (и на каких оборотах)?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.01.2015 в 16:37:38
dimonml написал : А сколько времени УШМ в режиме S2 или S3 способна проработать (и на каких оборотах)?
Вестимо все справедливо к номинальным оборотам, связанных с номинальной мощностью. А по времени Яндекс в помощь.
