snowdog
snowdog
Саки
16.01.2015 в 16:39:57
Дмитрий Т написал : если из ушм с констматикой убрать электронный блок
то её тупо разнесёт....
ru_sem, оригинальную бошевскую начинку ставить нет смысла...она или не будет работать,или будет себя вести неадекватно. для плавного пуска проще китайский вариант....цена и размер копеечные.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.01.2015 в 16:41:13
snowdog написал : то её тупо разнесёт....
Аргументируйте. "Тупо разносит" от кз в нагрузке.
kvost
kvost
16.01.2015 в 16:48:57
Дмитрий Т написал : Не вдаваясь в тонкости процесса, если из ушм с констматикой убрать электронный блок, то она (ушм) из режима S1 перейдет в режим S2...или S3, но никак не сгорит
Однако в тонкости лучше вдаться. Во-первых, этот блочок, помимо прочего, ограничивает обороты на ХХ по ОС - без него движок раскочегарит и обороты на выходе значительно превысят допустимые, что опасно. Даже если и не сгорит.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.01.2015 в 16:51:11
Kvost написал : без него движок раскочегарит и обороты на выходе значительно превысят допустимые, что опасно.
А с этим соглашусь, на хх "раскочегарит":)
snowdog
snowdog
Саки
16.01.2015 в 17:00:11
Дмитрий Т написал : Аргументируйте.
в машинках с констаматикой ...витков в двигателе примерно на двадцать-двадцать пять процентов меньше,а провод в полтора раза толще. электроника в них является,по сути своей,просто ограничителем-регулятором оборотов.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.01.2015 в 17:17:26
snowdog написал : в машинках с констаматикой ...витков в двигателе примерно на двадцать-двадцать пять процентов меньше,а провод в полтора раза толще. электроника в них является,по сути своей,просто ограничителем-регулятором оборотов.
Совершенно согласен. Не согласен только с трактовкой "работы без электронного блока", Не разнесет ушм, будет заметно сильнее греться (я выше о режимах писал). А если бы Вы написали то, что привел в качестве аргумента Хвост, было бы верно. Опасность в значительном превышении оборотов.
ПыСы. У меня на даче не как у людей, напряжение около 270 вольт (уж не знаю, как там подцепили розетку на столбе), во всяком случае инвертор Пико 162 отказывается там работать, мигает индикатором перенапряжения. В первый раз я на даче распускал металлический 3 мм лист на бадью ушм без электроники. На слух, обороты возрасли значительно, но я порезал весь лист, болгарка не сгорела, но заметно грелась (но и резал я не в режиме s1, отмерил, начертил, отрезал и т.д.). В последствии я брал с собой блок плавного пуска с регулировкой оборотов и устанавливал напряжение на слух (у меня очень хороший слух, музыкальный). Так что опасность в принципе одна- разнос движка на хх, но движок не сгорит, просто перейдет в другой режим. ПыСы.ПыСы. Естественно, выбрасывать электронику из инструмента нельзя, разговор завел лишь для уточнения "почему нельзя"
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.01.2015 в 17:22:00
Kvost написал : Всё таки +30% это много. Под нагрузкой ток попрёт и дым не заставит себя долго ждать.
Я привел выше реальный пример, пусть не 30%, а 25, однако тенденция ясна, о чем я хотел сказать:) Ну и на движке с констматикой. При увеличении нагрузки, помимо тока, растет и напряжение вплоть до величины падения напряжения на симисторе, а это 200-210 вольт. Двигатель не дымит ;).
ru_sem
ru_sem
Таганрог
16.01.2015 в 17:58:03
Как приятно послушать умных людей :clapping. Без иронии. Я обратил внимание, что у УШМ без электроники (GWS 11-125) обороты ХХ = 11500 об/мин, а у УШМ с электроникой (GWS 11-125 CI) - всего 11000 об/мин. Разница 500 оборотов происходит из-за того, что электроника снижает напряжение, подаваемое на двигатель до 170-180в ? Правильно ли моё предположение, что если на УШМ без электроники нацепить констаматику, то УШМ замедлится на ХХ до 11000 об/мин?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.01.2015 в 18:03:10
ru_sem написал : Я обратил внимание, что у УШМ без электроники (GWS 11-125) обороты ХХ = 11500 об/мин, а у УШМ с электроникой (GWS 11-125 CI) - всего 11000 об/мин.
У них еще и мощность должна отличатся.
snowdog
snowdog
Саки
16.01.2015 в 18:04:08
Дмитрий Т, это не совсем-то сравнение....Вы под нагрузкой ведь напряжение на двигателе не измеряли,а оно может падать довольно ощутимо и особенно на воздушках. тут-же совсем другая ситуация...разогрев идёт почти моментальный.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.01.2015 в 18:06:03
snowdog написал : разогрев идёт почти моментальный.
Понятно.
