ru_sem
ru_sem
Таганрог
16.01.2015 в 18:10:51
Дмитрий Т написал : У них еще и мощность должна отличатся.
Потребляемая одинаковая - 1100Вт, а выходная различается естественно (с электроникой меньше).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
16.01.2015 в 18:16:13
ru_sem; Глянул машинки...думал, они в одном корпусе, а они разные.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
16.01.2015 в 20:22:45
А у девальта самой большой что за цилиндр стоит внутри,на конденсатор бумажный похожий древний ? как батарейка пальчиковая.....
snowdog
snowdog
Саки
16.01.2015 в 20:45:40
Alexsandr55 написал : что за цилиндр стоит внутри,на конденсатор бумажный похожий древний
шунт плавного пуска.
Alexsandr55
Alexsandr55
Серпухов
16.01.2015 в 21:49:52
snowdog; Спасибо,да валяется много лет уже, заднюю часть с ручкой потерял,а на прямую не запускаетя или греется,шестерни в идеальном состоянии вот и выбросить жалко,2,2 или 2,4 квт она.
dimonml
dimonml
16.01.2015 в 23:43:16
ru_sem написал : Правильно ли моё предположение, что если на УШМ без электроники нацепить констаматику, то УШМ замедлится на ХХ до 11000 об/мин?
Конечно. Только при условии, что вы статор и ротор поменяете на тот, который у GWS 11-125 CI
rem273
rem273
17.01.2015 в 09:12:11
Дмитрий Т, а Вы не пробовали к двигателю например рубанка пристроить константную электронику? Как она себя ведёт? Двигатель как?
n-p-n
n-p-n
17.01.2015 в 12:11:30
Дмитрий Т написал : При увеличении нагрузки, помимо тока, растет и напряжение вплоть до величины падения напряжения на симисторе, а это 200-210 вольт. Двигатель не дымит ;).
на отрытом симисторе падает 1-2 вольта
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.01.2015 в 15:53:57
rem273 написал : Дмитрий Т, а Вы не пробовали к двигателю например рубанка пристроить константную электронику? Как она себя ведёт? Двигатель как?
Дык...Вы же сами мне блочок передали...в соответствующей теме отписывался :) Или Вы имеете ввиду с таходатчиком?
n-p-n написал : на отрытом симисторе падает 1-2 вольта
Это как??:eek:...а на зарытом сколько?;)
rem273
rem273
17.01.2015 в 17:01:17
Дмитрий Т написал : ...в соответствующей теме отписывался :)
То есть, полтора года прошло - полёт нормальный? :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.01.2015 в 17:15:36
rem273; Пока ничего сказать не могу, почти не строгал, зашился я капитально на строительстве забора (металлического на фундаменте 80м + 20м в перспективе), уже четыре сезона...думаю, что еще на два работы хватит, в основном один, а одному работать- больше бегаешь, чем работаешь...С деревом пока что только периодически :).
