07.11.2006 в 23:10:14
подскажите пожалуйста формулу по которой можно расчитать температуру нагрева проводника длина, сечение, маиериал известны, напряжение и сила тока тоже, нужно расчитать до каккой температуры нагреется нихромовая струна, вернее как раз наоборот, нужно подобрать все эти параметры, что бы достигнуть заданной температуры, впрочем это сути не меняет буду очень благодарен
avmal
avmal
07.11.2006 в 23:35:50
nesnaika написал : подскажите пожалуйста формулу по которой можно расчитать температуру нагрева проводника длина, сечение, маиериал известны, напряжение и сила тока тоже, нужно расчитать до каккой температуры нагреется нихромовая струна, вернее как раз наоборот, нужно подобрать все эти параметры, что бы достигнуть заданной температуры, впрочем это сути не меняет буду очень благодарен
Подключите через ЛАТр и выставляйте нужную температуру. Практически так все и поступают.
Arr
Arr
07.11.2006 в 23:39:06
2nesnaika
Такой формулы не существует, поскольку учесть теплопередачу и конвективные потоки невозможно.
danad
danad
07.11.2006 в 23:39:08
Этих данных мало. Здесь важно, в каком виде находится нагреваемая проволока и в какой среде. Скажем, намотанная в спираль виток к витку даст бОльшую теплоотдачу, чем растянутая в струну. Спираль, загнанная в кварцевую трубку нагреется сильнее, чем на открытом воздухе. И т.д. Вы лучше скажите, что собираетесь сделать, может что и присоветуем. А вообще, если что-то типа электропечи, то проволоку всегда рассчитывают с запасом по мощности, а регулировку температуры производят другими методами.
Arr
Arr
07.11.2006 в 23:47:04
avmal написал : Подключите через ЛАТр
  • понижающий развязывающий двухобмоточный трансформатор для электробезопасности.
avmal
avmal
08.11.2006 в 00:00:28
Arr написал :
Лучше тогда согласующий 220\220.
danad
danad
08.11.2006 в 00:46:41
avmal написал : Лучше тогда согласующий 220\220.
А если он муфельную печь делает? Какой транс нужен!
avmal
avmal
08.11.2006 в 00:57:31
danad написал : А если он муфельную печь делает? Какой транс нужен!
Он вообще-то про струну говорил.
DMC
DMC
08.11.2006 в 15:30:37
2avmal Да один бог знает что он под "струной" подразумевал... Может паяльник решил перемотать:)))
avmal
avmal
08.11.2006 в 15:38:57
DMC написал : 2avmal
Не исключена и такая возможность...
08.11.2006 в 16:47:59
Сделать мне нужно спец. аппарат что бы гнуть акрил. Одни называют горячей струной, другие термодизайнер. Кстати может кто подскажет где готовый можно купить, много искал, но не нашел, везде советуют самому делать. Проволока должна быть достаточно толстая, длиной сантиметров 30-40. Хотелось бы сто бы все это работало от достаточно низкого напряжения, в целях безопасности. Мне сильно советовали взять автотрансформатор и подобрать нужный режим.
Посоветуйте тогда какие параметры должны быть у трансформатора, напряжение, мощность, что бы не купить не то. Всем спасибо
