nesnaika написал : в целях безопасности. Мне сильно советовали взять автотрансформатор
АВТОтрансформатор - это ЛАТР? - он не обеспечит электробезопасности.
08.11.2006 в 16:52:49
08.11.2006 в 17:08:51
Имелось ввиду, что хотелось бы напряжение на струне иметь вольт 20,
Впрочем может Вы посоветуете что то свое
08.11.2006 в 18:10:48
Ну вот, уже теплее. Длина струны какая будет? Я в свое время делал такую штуковину, чтобы оргстекло гнуть. Две стойки, на них нихромовая проволока диаметром 0,6 - 0,7. Длина - около 40 см. Запитывал от мощного БП. Напряжение 12- 15 В, ток доходил до 5-6 А.
Два момента:
1 - проволоку надо брать потолще (ну не меньше 0,5), иначе плохая теплоотдача будет.
2 - при нагревании проволока здорово растягивается. Чтобы не было провиса, я один конец закреплял через сильную пружину. В холодном состоянии пружина натянута, при нагреве проволоки пружина сжимается почти полностью, но струна остается прямой. Только напряжение на проволоку надо подавать не через пружину, а напрямую.
Ну и регулировка при помощи самого блока питания. 220 В вам в принципе не нужны - это с десяток метров нихрома должно быть. Можно и через ЛАТР конечно, если он есть. Но повторяю - токи 5- 6 Ампер, не каждый ЛАТР выдержит. Ну и вопрос безопасности, конечно.
08.11.2006 в 19:12:55
длина проволоки 30-40 см. а почему нельзя через пружину ток пускать, что в этом криминального. Ну и такой глупый вопрос, что такое латр, я это понимаю как лабораторный автотрансформатор, это так. и аочему его нельзя использовать
08.11.2006 в 22:47:26
2nesnaika
ЛАТР можно использовать только через разделительный трансформатор, иначе будет гальваническая связь с сетью. Но, как правильно сказали, далеко не всякий латр потянет нужный ток. Большинство из них рассчитано на 2-5А, этого мало. Лучше запитать устройство от мощного регулируемого блока питания, либо купить/сделать такой регулятор под имеющийся блок питания. Рассчитывать надо на ток порядка 10А.
08.11.2006 в 23:01:58
Arr написал :
- понижающий развязывающий двухобмоточный трансформатор для электробезопасности.
nesnaika написал : Имелось ввиду, что хотелось бы напряжение на струне иметь вольт 20,
caver написал : ЛАТР можно использовать только через разделительный трансформатор, иначе будет гальваническая связь с сетью. Но, как правильно сказали, далеко не всякий латр потянет нужный ток. Большинство из них рассчитано на 2-5А, этого мало.
ЛАТР 8А, плюс трансформатор ОСМ-0,63 220/5-24 (или ОСМ-1,0 220/5-24.) Гальваническая развязка, и достаточный ток при нужном напряжении.
08.11.2006 в 23:42:59
nesnaika написал : длина проволоки 30-40 см. а почему нельзя через пружину ток пускать, что в этом криминального.
Как только пружина нагреется, сразу потеряет свои пружинные свойства. Т.е. произойдет отпуск. Поэтому надо заводить контакт после нее. Спросите у какого-нить автолюбителя или в гаражах зарядное устройство. Как раз нужные напряжения и токи.
09.11.2006 в 19:46:53
а зарядное устройство у меня есть, надо попробовать.
правда там регулятора нет никакого
10.11.2006 в 00:31:29
nesnaika написал : а зарядное устройство у меня есть, надо попробовать.
Там скорее всего есть регулировка по току. Либо плавная, либо переключатель стоит. Как правило, это обычное переключение напряжения, так что должно подойти.
Делать нагрев от постоянного напряжения (в смысле величины, а не формы тока) не очень правильно. В зависимости от толщины листа должна меняться и температура. При поднесении листа к раскаленной проволоке она заметно охлаждается. По любому приходится играть напряжением на проволоке.
Если все же напряжение не регулируется, то можно попробовать по-другому. Берете проволоку большей длины, чем надо, а контакт, который пойдет со стороны пружины. сделать скользащим (обычный "крокодил"). Не очень удобно, но все ж какая-то регулировка.
10.11.2006 в 12:31:06
А я в свое время для этих целей использовал ТЭН круглый (10мм), питаемый от ЛАТРА, причем он был из нержавейки полированный, поэтому когда лист оргстекла к нему прикладываешь, то никаких
следов на поверхности не оставалось.
