Stepa56, Теперь вернёмся к энергонезависимой СО. т.е ЕЦ. Конечно очень хорошо, что от электричества она не зависит. При правильном подборе мощности батарей и котла, она не закипит. Однако стоимость СО получится достаточно большой. Основную разницу по цене, будут иметь не столько трубы (первая попавшаяся): Д20-30р.м Д25-50р.м Д32-93р.м Д40(1.5")-194р.м Д63(2")-300р.м Чувствуете прогрессию? А в фитингах ещё круче: Берем самый обычный тройник Д20-5р Д25-9р Д32-17р Д40-27р Д63-79р Прогрессия на лицо. Ну и если к примеру Кран шаровой, куда ж без них. Д20-131р Д25-185р Д32-308р Д40-500р Д63-1076р. Тупиковую будет собирать из первоуказанных и средних деталей. ЕЦ из последнеуказанных и средних. Потому ЕЦ из ППР получается очень дорогой.
Возможно прикинуть. Положим мы делаем ЕЦ аналогично тупиковой схеме. т.е длина труб и количество арматуры примерно равны, а вот диаметры и арматура несколько больше. Можете сравнить сами.
Мы уходим в кольцо вокруг дома, обходим злосчастный порог около двери. Количество труб и арматуры при этом сильно не снижается. Можно прикинуть сколько чего надо, и посчитать стоимость. Потом умножить это на К1,3, на непредвиденные расходы.
Относительно ЕЦ. Если всё же мы решили сделать ЕЦ, то необходимо понимать, что кольцо ЕЦ должно толкнуться и работать по всем батареям. Однако при этом не плохо бы предусмотреть регулировку (балансировку) батарей. Если мы где то всё же ошибемся и потоки пойдут не так как нам хотелось. И тут опять клапана будут большего размера, т.к мы уже подведем к батарее не Д20, а Д25.
Котел нам бы хорошо поставить ниже центра батарей. Но.. Мы не будем разбирать пол в кухне. А вот переделать террасочку по нашим хотелкам, это вполне реально (даже без ТА). Всё же хотелось бы опустить котел, хотя бы на 0,5 м ниже пола.
Если мы оставляем котел в кухне, и ЕЦ всё же не хватает, есть один несколько странный, но рабочий метод. Для запуска кольца можно установить батарею на верху трубы идущей от котла в СО. Розлив в СО сделать через батарею. Она не сильно снизит Т подаваемой жидкости, но даст некое охлаждение и позволит носителю начать сильнее опускаться по трубам. Т.е толкать кольцо ЕЦ. Выглядит конечно АХ! батарея под потолком.
Да. И для защиты от закипания котла, возможно в СО ввести элемент, типа батарей или бочки с механическим открытием в него подачи носителя. При перегреве клапан открывается и появляется дополнительное кольцо СО подсоединённое к котлу по ЕЦ. Тем самым излишки тепла уйдут на это кольцо. В доме такое не особо сгородишь, а если уйти на террасочку, то вполне.
Возможно так же иметь доп емкость, типа гидробака, в котором будет под внешнем давлением мембранны держаться некое количество воды. При Т близкой к закипанию, механический клапан приоткроет подачу от этого бака к котлу, и тем самым предотвратит закипание. Излишки из СО скинутся либо в доп ёмкость на улицу, либо просто в на землю (если вода). Так что не стоит так боятся отключения электроэнергии.
Вроде основные позиции раскрыл. Прочитать, подумать, прикинуть.
Потом взять листок бумаги, отчертить, справа "Да", слева "Нет". Написать хотелки, стоимость, собственные возможности, условия пользования, в общем постараться вписать как можно больше позиций. И решение будет очевидно, именно для вашего случая.
