wwwalera, спасибо за видео!
несколько вопросов:
миксером, как мне кажется - не очень продуктивно мешать... весной делали стяжку - двое замешивали вручную мешок цемента, вроде, не успевали за мной...
насчёт грабель - прикольно, намотал на ус )))
не понял момента: под первую марочку - грунтовка. под вторую - клей?
wwwalera, Используете пластификаторы/ускорители для бетона? Плитку через какое время кладете?
Фибры какое количество добавляете? Вопросов много, т.к. с полусухими стяжками работал очень мало и были они не ответственные, а сейчас придется комнату делать - плавающая стяжка по мин.вате.
Техническое оснащение (емкость, миксер) такое же как как на видео, реально ли в одиночку 18 квадратов сделать за день?
Ravenous написал :
для очень тонкой стяжки... планикрет(мапеи)
для не очень тонкой.. sikalatex(sika) дишевле мапея,но и попроще
в теплые полы bv3m(sika)
ускорители не пользовал... не успел еще
Ravenous написал :
жду пару недель,было укладывал и через 5 дней
Ravenous написал :
ей ничего не испортить,делите количество ваших замесов на то что у вас есть по фибре(пакета хватит на комнату)
Ravenous написал :
реально,но тяжело... тут бы кого на замес
koris написал :
тапочки удобны для стяжки? это они - по 25 баков?
быстро снимаются и одеваются,хорошо моются,долговечны(нормальны к щелочи) и удобно... я сам подсмотрел у профи стяжечников)
Познавательное? В смысле: как схалтурить побыстрее. Вот после таких "ликбезов" народ и отворачивается от полусухих стяжек, понимая, что отличается она от традиционной не повышенным качеством, а напротив - быстротой изготовления.
Не сомневаюсь, что после подобного (как на видео):
-грунтования прям по пыли;
-замеса на глазок;
-неторопливого утаптывания (где сильнее, где - никак, где уже по обветренной смеси);
-укладки вообще без маяков - по лазерному уровню в отд.точках - получится гладкая на вид, но трухлявая внутри халтура.
Под плитку полусухая стяжка в 3-7см самое верное решение. Для меня хотя бы. Мазать плиточным клеем по плитам перекрытия считаю лишним. Укладка плитки на полусухую стяжку прописывается в некоторых проектах. Чем хорошо? Сразу одновременно ведётся укладка стяжки и укладка плитки на плиточный клей. Ходить по плитке на такой стяжке можно на следующий день. Очень широко такой метод применяется на больших площадях на улицах, в укладке тротуарной плитки в Чите. Во всех остальных случаях, т.е не под плитку лучше делать обыкновенную стяжку. Если высота стяжки 8-15 см, то делать стяжку из керамзитобетона, чтобы облегчить нагрузку на плиты перекрытия.
Видео с полусухой стяжкой с укладкой сразу на неё плитки полно в ютубе. Испанские, американские, китайские отделочники и др. её широко применяют в своей работе.
Prok12 написал :
В какой то мере да, познавательно.
Есть потенциальному заказчику с чем сравнивать, все познается в сравнении.
Он смекнет что к чему, доверить дилетанту (не в обиду, оно так и есть на самом деле) или обратится куда надо.
Не дилетанты работают так: из последнего где выполнялось в ручную, 470 м.кв 6 дней работы на 5 чел.
Пирог: 14 см. керамзит, сетка, стяжка. Условия стесненные, но эт. 1.
И качество, сомнению не подвергается.
Prok12 написал :
-замеса на глазок;
Да, познавательное. Здесь отражен момент укладки на контактный слой именно полусухой стяжки.
Даже если данная стяжка будет "трухлявой" - все равно. Её назначение - черновая, выравнивающая под укладку утеплителя. Смотрите видео внимательно.
Ravenous написал :
Она отлетит от основания, именно потому, что полусухая. Поэтому если толщина стяжки будет меньше 4 см, то начнет бухтеть. Со временем рассыпется на куски среднего размера.
Рома написал :
ну не отлетает она,если не дать ей пересохнуть(сверху и снизу)
За Байкалом написал :
Зачем таким слоем сухая стяжка? Наливной пол! Зачем с ума сходить?
потому как в одном месте может быть 6см а в другом 0.5 см и повторяться так циклически
зачем мне расходовать столько наливайки(которая не сработает адекватно на таких росхаждениях), когда я за день и гораздо дешевле и ровно закрываю этот обьем
wwwalera написал :
Так можно участками делать разными материалами. В чём проблема то? Сколько стоит у вас метр квадратный сухой стяжки и зависит ли толщина слоя от цены?
это больше по времени
до подорожания доллара 10$ м2, сейчас 5$м2(цены фиксированы в местной валюте)
толщина...только если тонкослойная стяжка на 1$ больше, в остальном слой 6-10 см,низ (если высоты большие)нивелируется (песок/керамзит)дается больше слойутеплителя
wwwalera написал :
На больших слоях сухой керамзит подсыпаете? Керамзитобетон не делаете?
Рома написал :
Если стяжка капитальная, то она и не должна быть менее 4 см. Если выравнивающая под утеплитель, то хоть на толщину фракции. Треснет, развалится на куски - все равно. Под утеплитель и песок простой насыпают - все капитально, все стоит.
Prok12 написал :
-замеса на глазок;
Согласен
Ещё высохшие маяки и тонкая стяжка в принципе - гарантия расслоения.
Хороший колхозный вариант, "как слабать фигню"... а вы смотрите, как реальный пацан вас научит стяжки делать!
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
wwwalera написал :
а такие как travel,не приезжают на 40 м2, но зато любят говорить что только они профи так как имеют бетононасос
Если нет денег на бетононасос не надо говорить, что такая стяжка хорошо мешается миксером или бетономешалкой. Не мешается хорошо.
Даже денег не надо, стяжка мешается хорошо лопатами, лучше даже чем бетономешалкой, к которой внутри всё прилипнет и нифига не промешивается.. стоит, крутится.. если не знал, просто ляпнул на видео с несознанки. то я объяснил.
Профи много чего имеют и смеются над подобными киносъёмками ибо на видео полный колхоз и анархия.
Еси вы в чем-то не соображаете и ли не принемаете, то это не значит что так неправильно
эта технология работала еще до бетононасосов,
американцы применяли в своем каркасном строительстве
Gennady написал :
ничего не прилепает в бетономешалке, надо добовлять воду знать как и когда.
