tyuk
tyuk
29.01.2019 в 09:43:46
sobersu,По фото больше похоже именно на слезающий хром. Желтый слой под хромом это медь-промежуточный слой при хромировании
sobersu
sobersu
29.01.2019 в 10:04:57
Это трудно сфотографировать на обычный фотоаппарат - но вмятина там есть. Да и собственно, даже если бы ее не было. Какого черта облезает покрытие от латуни??? У меня куча ключей cr-v, старых и новых и работают с железом, при чем я эти ключи и молотком бил и газовым ключем зажимал, затягивал - крайне не гуманно их использовал. Ни на одном никаких повреждений нет.
JamMSK
JamMSK
29.01.2019 в 13:10:46
Для не интенсивного использования вполне неплохой инструмент, особенно неплохи наборы с трещотками (сами трещотки), ручки приятные. Наборы ключей HEX хорошие . Большой набор инструмента в чемоданчике , тем более по смешным ценам (приблизительно по цене пустого чемоданчика). С учетом ожидающегося закрытия сети Касторама в России будут однозначно распродажи, цена на них будет на многие позиции просто символическая. Лично я для дачи/деревни однозначно прикуплю наборы
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
29.01.2019 в 16:20:34
JamMSK написал: С учетом ожидающегося закрытия сети Касторама в России будут однозначно распродажи, цена на них будет на многие позиции просто символическая.
Что вы, да просто так, бесплатно будут раздавать, однозначно по две штуки на руки. :)
alex1977102
alex1977102
29.01.2019 в 21:20:54
JamMSK написал: Для не интенсивного использования вполне неплохой инструмент, особенно неплохи наборы с трещотками (сами трещотки), ручки приятны
Головки и трещетки у них Тайвань.А разводные Китай,вот и весь секрет
kznt
kznt
04.02.2019 в 19:06:44
А ШГИ - Китай или Тайвань?
chattyfish
chattyfish
04.02.2019 в 19:30:01
kznt написал: А ШГИ - Китай или Тайвань?
по-разному. но там всегда на инструментах написано где было сделано, полный адрес завода.
docca
docca
04.09.2019 в 17:29:37
Что-то Касторама и не закрывается и не похоже.
George_k
George_k
Старая Купавна
04.09.2019 в 22:07:52
Закрывают (закрыли) только часть магазинов. Полностью уходить с рынка вроде не планируют.
По инструменту - много чего уже купил. Перед покупкой стараюсь читать отзывы и внимательно изучаю руками. Из того что купил в основном качеством доволен. Покупал линейки, угольники разные, рулетку, столярные струбцины, кое что из ШГИ, нож с двумя лезвиями, отвертки, наборы шестигранников и торкс и т.п.
zzz1963
zzz1963
Таганрог
28.09.2019 в 13:44:40
George_k, так кратенько хоть бы по товарам марки дали отзыв
George_k
George_k
Старая Купавна
02.10.2019 в 20:31:26
zzz1963, постараюсь дать кратенькие отзывы по тем позициям которыми пользуюсь чаще всего. Я любитель и пользуюсь инструментом соответственно. Думаю данный инструмент в основном для такой аудитории и предназначен.
  1. Рулетка 3м https://www.castorama.ru/ruletka-magnusson-3-m Наверное самый часто используемый мной инструмент. Очень нравится автоматический стопор ленты, не надо нажимать кнопку чтобы ее заблокировать, кнопкой она наоборот освобождается. Есть нюанс, мой экземпляр рулетки врал примерно на 1мм. Потом увидел, что магниты в наконечнике торчат наружу, запрессовал магниты внутрь, тем самым выбрался этот самый миллиметр. Теперь все ровно. Возможно такой косяк у всех, а возможно именной у моего экземпляра.
  2. Нож складной с двумя лезвиями https://www.castorama.ru/nozh-skladnoj-s-dvumja-lezvijami-magnusson-kn09 Просто нормальный и удобный нож за свои деньги. Прикупил к нему там же еще запасных лезвий. Пока режет нормально ))
  3. Алмазный брусок https://www.castorama.ru/tochil-nyj-kamen-magnusson-50-h-150-mm За свои деньги нормальный вариант. Подойдет для грубой заточки. Переточил на нем кромку стамески с 25 на 30 град. Сколов и облысения алмазов нет. Наверное единственный минус - кривовата плоскость, нужно прижимать либо приклеивать к ровному основанию.
  4. Угольник комбинированный https://www.castorama.ru/ugol-nik-kombinirovannyj-300-mm-stal На удивление неплохой угольник. Угол очень близок к 90, не смотря на подвижный механизм. Но прецизионной точности от него и не жду.
  5. Угольник 600х400мм https://www.castorama.ru/ugol-nik-600-h-400-mm-stal-1 Вполне точный. Иногда выручает когда нужно чертить длинные поперечные линии. Минус угольника - минимальное деление шкалы - 2мм.
  6. Угольник 300 х 130 мм https://www.castorama.ru/ugol-nik-300-h-130-mm-stal Не рекомендую. Мало того что кривой, так еще и залюфтил.
  7. Угольник "по типу Свенсона" https://www.castorama.ru/ugol-nik-175-mm-stal Угол очень близкий к эталону. Но по факту пользуюсь редко. Брал скорее чтобы при необходимости использовать в качестве упора при торцевании циркуляркой. Ну и маловат он.
  8. Отвертка-трещотка с набором бит https://www.castorama.ru/otvertka-treschotka-s-naborom-bit-magnusson-46-predmetov Удобная штука для бытовых нужд. Конфирмат подкрутить, собрать разобрать мебель и т.п. Пристроил ее вместе с битами в матерчатый канцелярский пенал на молнии.
  9. Маленький болторез https://www.castorama.ru/boltorez-magnusson-200-mm Брал чтобы кусать стальную проволоку. Сталь 1-1.5 мм кусает непринужденно и без следов за губках.
  10. Маленький пузырьковый уровень https://www.castorama.ru/linejnyj-uroven-magnusson-250-mm Для узких мест. Точность вполне устраивает. В основании магниты.
  11. Киянка деревянная https://www.castorama.ru/kijanka-magnusson-derevo-470-g Крепкая, ровная деревяшка, по моему бук, покрыта лаком. местами не идеально, но можно подшлифовать.
