Возникла проблема - трещина в стене, материал стен пеноблоки. Дом кирпично-монолитный.
Как видно, треснули пеноблоки и с ними штукатурка (ротбанд). Проблема в том, что летом трещина была порядка 0.5-1мм, сейчас порядка 2-3 мм, то есть толщина трещины меняется . Трещина практически от пола и до потолка, справа налево.
Прошу подсказать как ее заделать, чтобы при смене времен года не рвались обои. Спасибо!
Vo.V.A. написал :
Это ещё не так страшно...А цоколь,фундамент смотрели? Глубина заложения фундамента какая? Что он из себя представляет?
Это 22-ой этаж 22-этажного дома. Видимо действительно дом усаживается и дал эту трещину. Либо соседи с другой стороны стены делали что-то сильно долбящее. В итоге эта трещина меняет размеры, то меньше, то больше. Статистику еще не собрал, но похоже когда теплее, сужается, когда холоднее расширяется.
siemens написал :
У вас же дом монолитный и на последних этажах большие отклонения от усадки дома. Стена не должна быть связана жёстко с перекрытиями, тогда и рвать не будет её. То есть лучше пенить стык стена-перекрытие, а не заделывать цементом.
Есть аналогичная проблемка. только этаж 14, тоже к/м.
Толи правда дом усадку давал, а возможно и застройщик сэкономить решил и нарушил технологию.
И есть статистика. Дому семь лет + года три строился, сейчас ширина практически не меняется.
Сдается мне что заделать ее без дальнейших проявлений не получится. так и будет проступать при смене сезонов. или сломать и возвести снова. ИМХО.
