Холостяк написал : ЗЫ:Дайте мне старые велосипедные спицы ,все на даче!!!
А чем новые то плохи? Из магазина.
12.04.2007 в 14:37:48
12.04.2007 в 14:40:49
Просто Дед
зачем новые то,для блеску?Я их не вносил в бюджет ;)))))
12.04.2007 в 14:47:58
Холостяк написал : Я их не вносил в бюджет
Так, если старых нет.....- новые и не покупать? А за счёт экономии на спусковом механизме? А спицы я расставлю вдоль траверсы с шагом 2-3 см., что бы хоть одна из них угодила хоть в какую-нибудь часть...тела крота.
12.04.2007 в 14:55:14
Ладно;),рядом нет магазинов с велоспицами ,а в Зенит ехать мягко говоря влом:(.Вобщем,или вязальные возьму или сталистую проволоку или...на даче есть спицы 2-х типоразмеров,новые. Это не в счет;),подарок,который уже отработал:)
12.04.2007 в 16:52:52
Кстати, еще есть одно место с более-менее хорошим металлом: дверная пружина. Они бывают с разной толщиной проволоки.
Её надо на что-нибудь надеть и сильно потянуть, чтобы развить. Будет замечательная проволока. Пружинистая.
Холостяк написал : Это типа 6 спиц будет
Это будет три. И три с другой стороны "траверсы".
12.04.2007 в 17:04:13
Burrdozel написал : Это будет три. И три с другой стороны "траверсы".
;) Получается что КонстаТим ,одной обощелся :). Выбираю сталистую проволоку,она тверже спиц. ИМХО,после навивки пружин их дополнительно калят,или не расправиш или лопнет:(.Если расправил то сталь была г... Вот если дверную пружину поставить на ударный механизм...то можно не задумываться о толшине вертела:).
12.04.2007 в 17:09:30
Виноват,невнимательно прочитал пост Просто Дед ...3-5 с каждой стороны. Да,трубки нужны однозначно,иначе может конструкцию заломить:(
12.04.2007 в 17:26:08
Холостяк написал : Да,трубки нужны однозначно,иначе может конструкцию заломить
НЕ МОЖЕТ!!! До тех пор, пока хоть одна из спиц не упрётся во что нибудь ОЧЕНЬ твёрдое. Например, в камень. Но мы можем предварительно, вручную, проколоть землю в месте установки кротобойки. АднАкА, лучшее доказательство - опыт, с него я и начну. Появится необходимость в трубках - буду "чесать репу" как их там установить. Пока пойду по пути простому, без трубок. Трубки, как вариант, можно заменить достаточно толстым деревянным брусочком, с просверленными в нём сквозными отверстиями, диаметром чуть больше чем спицы. Так не проще?
12.04.2007 в 20:24:37
Холостяк написал : ИМХО,после навивки пружин их дополнительно калят,или не расправиш или лопнет.Если расправил то сталь была г...
Титиретик. Попробуйте один раз. И получится.
Просто Дед написал : Трубки, как вариант, можно заменить достаточно толстым деревянным брусочком, с просверленными в нём сквозными отверстиями, диаметром чуть больше чем спицы. Так не проще?
Ели нет трубок- то да, быстрее. А вообще-то трубку просто найти- испаритель с холодильника. Там замечательные трубки. Где взять испаритель? На свалке, конечно.
13.04.2007 в 09:46:33
Burrdozel
Я пробовал;),сам даже пружины вил:).
Про конденсатор холодильника я тож подумал:),но в субботу их было у контейнера 3 шт.вск. и вчера ноль:(.Кстати, у импортных вн.диаметр чуть больше :).
Трубки можно вклеить на эпоксидный клей предварительно просверлив отверстие в станине под тугую посадку.Я нашел трубки дюралевые от в.антенн,буду на резьбу садить;),т.к. предпалагаю делать сьемную станину-лимит места:)
13.04.2007 в 10:14:41
Burrdozel написал : А вообще-то трубку просто найти- испаритель с холодильника.
Да,чтоб не было недомолвок:),та черненькая витая трубочка ,схваченная железными проволочками ,что обычно находится сзади холодильника и напоминает решетку барбекю:),зовется конденсатор:)
