Точно-точно, я ошибся. Конденсатор. Можно еще сказать радиатор. Но никак не испаритель. :) Насчет трубок : у меня есть замечательная сломанная лыжная палка из стеклопластика. Коническая трубка высокой скользкости.
13.04.2007 в 10:21:25
13.04.2007 в 11:22:03
Кстати,7-8 см.от датчика до вертела:),не много ли?
13.04.2007 в 11:36:51
2Холостяк Этим расстоянием можно регулировать крупность пойманного зверя. :)
13.04.2007 в 11:42:29
Подумал...в самый раз;) Там ведь еще кучка земли будет как прослойка:)
13.04.2007 в 11:57:28
Прямо в филейную часть... Негуманно. Надо в сердце попадать.
13.04.2007 в 16:12:03
Вобчим...ударный:),механизм собрал.Осталось собрать спусковой;).Фоты выложу обязательно....самому нравицца:),похвастаюсь;)
13.04.2007 в 22:32:10
К зиме готовимся ? На шубу мех надыбать?
15.04.2007 в 09:26:42
Georgi61
Угадал
15.04.2007 в 18:05:41
С гадами покончено... :) На всех фронтах.
Последние дня 3 - никто не проявился больше.
1 даже попался в капкан, но как то некузяво - за заднюю лапу (хотя по логике капкана должен был за шею...)
Почитал я тут обсуждалово...
Ну вобщем, все верно.
Можно и поражающих спиц добавить. Но это даст только некоторое облегчение настройки. А может ухудшение. Спица хорошо бьет только в "открытом" прстранстве или оч. рыхлой земле (которую крот поднимает из хода). А если хоть 1 спица попадет на "непаханную" землю - выстрел будет просто холостым - крота вы не убьете. Или силу пружины надо будет делать просто чудовищной, что б кирпич протыкала. Да и что за цель? Убить одного и того же крота 6 раз подряд?
Убойная сила этой кротобойки оказалось просто чудовищной! где то 0,9-0,95 (было всего 1 или 2 холостых выстрела, и то, похоже просто от "подвижки грунта" - подсох - посыпался - датчик сработал. А так - "каждый выстрел - в цель!"
О трубках. Трубки не только направляющие! Они - еще и защита! Что кота или собаку, например, не пробило лапу. Мало ли что... У меня просто была трубка - я трубку и поставил. Можно хоть из дерева сделать (прострогать желоб как его... шпунтубелем... ). Но на "улице" спиц (их острия) буть не должно!
О спусковом механизме. Сбережете 3 см нихрома - потратите прицепку, а то и моторчик... Особенно моторчик от дверного замка. а) Сильно усложняет конструкцию, б) сразу идет привязка к "не меньше 10-12 вольт, в) тормозит... г) после срабатывания датчика он останется под напряжением! и разрядит аккумулятор. надо будет делать формирователь импульса и пр. геморрой и пр...
А нихром - именно решает ВСЕ проблемы. Пережог капрон и сам сгорел... Меньше механики - выше надежность!
Соответствие "нихром - батарейки" подбираются экспериментально.
Трофеи последней недели.. (Жора, не смотри !!!!)
15.04.2007 в 20:21:45
:) Как-то... Без почестей... Все-таки достойный враг...
Надо еще одно сказать- КонстаТим долго повадки зверя изучал. Я вот сегодня специально вопрос иссследовал- ну не нашел хода. Идут кротовины цепочкой, по идее, должны быть соединены ходом. Понажимал, потоптался- не прощупывается. Так что дело не в автоматике, а в прицеливании.
15.04.2007 в 22:22:37
Был враг.. Сейчас просто - мишень беззащитная. А мишени не хоронят... Если еще придут - им жить 2 дня максимум. Рутина.
