Просто Дед
Просто Дед
15.04.2007 в 22:45:21
Burrdozel написал : Понажимал, потоптался- не прощупывается. Так что дело не в автоматике, а в прицеливании.
А может стоит делать так, как сапёры ищут мины - спицей прокалывать дёрн вокруг кучи вывернутой земли, и таким образом определять направление ходов?
Холостяк
Холостяк
16.04.2007 в 09:16:58
КонстаТим написал : О спусковом механизме. Сбережете 3 см нихрома - потратите прицепку, а то и моторчик... Особенно моторчик от дверного замка. а) Сильно усложняет конструкцию, б) сразу идет привязка к "не меньше 10-12 вольт, в) тормозит... г) после срабатывания датчика он останется под напряжением! и разрядит аккумулятор. надо будет делать формирователь импульса и пр. геморрой и пр...
А нихром - именно решает ВСЕ проблемы. Пережог капрон и сам сгорел... Меньше механики - выше надежность! Соответствие "нихром - батарейки" подбираются экспериментально.
Расмешил-формирователь импульса;). На самом деле,это под нихром нужны мощные источники питания.Моторчик срабатывает и от 2.4 В,можно и 12 и 18 :). Конструкция простакак 3 копейки-можно пенсионеров к перезарядке привлекать:). на фото увидите ;).
Холостяк
Холостяк
16.04.2007 в 13:04:18
Вот фото спускового устройства-вжика:)
Холостяк
Холостяк
16.04.2007 в 17:21:49
Собственно,сам ВЖИК ;) Для устойчивого срабатывания поднял напряжение до 9.6 В. Спиц не нашел:((((,электродами Ø 3 обощелся;)...в фанеру втыкаецца :)
Burrdozel
Burrdozel
16.04.2007 в 18:15:16
А чего это замок тянет? Медную проволочку? Такое крутое изделие и такое слабое место!
Georgi61
Georgi61
16.04.2007 в 19:08:55
Как интересно в этой ветке: началось со спасения (рыбы), а закончили заупокой кротов..:confused:
Холостяк
Холостяк
17.04.2007 в 09:16:08
Burrdozel написал : А чего это замок тянет? Медную проволочку?
;) Если у Вас 2 мм.проволока-проволочка,то что же проволока, 6мм.пруток?;) Это огызок ножовочного полотна по металлу,к нему и припаяна тяга и пружина концевика. Трубка от люстры
Холостяк
Холостяк
17.04.2007 в 10:47:35
КонстаТим
В своей статье Вы указываете 12-15 кг. тягового усили пружин в взведенном сосоянии.Вы чем нибудь его замеряли? Я "взвесил" электронным безменом свою пружину-4кг.850 гр.,ИМХО вполне достаточно,т.к попробовал до 6 довести "вес"-уже тяжело натягивать:(.
Burrdozel
Burrdozel
17.04.2007 в 10:57:28
2Холостяк
Так, может, в этом усилии и есть сермяжная правда? Удар должен быть резким. Вы ведро воды можете двумя руками поднять? Тогда и 10кг спокойно натянете.
Про Вашу конструкцию. Предполагаю, что усилие, с которым действует "траверса" на "шептало" из ножовочного полотна, может запросто оказаться таким большим, что медная проволока разогнется или ЭМ замок не сработает. Площадь прижима оч. большая, ИМХО.
Холостяк
Холостяк
17.04.2007 в 11:09:23
Burrdozel
Просто на фото у КонстаТим пружыны сделаны из более тонкой проволоки,вот я и предположил что тяговое усилие он предположил:). Площадь прижима ограничена головкой винта,т.е. 1 мм примерно .2 мм.проволоку с таким плечем разогнуть можно только пассатижами...А потом что предпалагать:),все РАБОТАЕТ. Можете заехать,посмотреть:) Я не навязываю свой спусковой механизм,можно обойтись по старинке капроном и раскаленной проволочкой :),но имхо-инерция в этом случае выше
Burrdozel
Burrdozel
17.04.2007 в 11:51:59
А инерция, кстати, будет зависеть от веса траверсы и свободного хода. Чем больше- тем лучше. А к раскаленной проволочке можно прикрутить хлопушку или петарду для сигнализации срабатывания девайса.
