Burrdozel написал : А, ну это другое дело. И для нитки его хватит.
Холостяк написал : "Кроны" (GP акк на 8.4В)
Я же сразу указал что это акк
19.04.2007 в 10:36:41
19.04.2007 в 11:08:56
Открыл... думаю, что за замор в конце апреля? а тута ......! пригрелись....
убивцы-садисты кротов под темой спасения рыбок.... изгаляются... Супер...... конспирация...
Зеленые..... Аууууууууу?!!!
19.04.2007 в 11:38:29
Borya написал : Последний раз редактировалось Borya, 19-04-2007 в 11:12.
Целых 4 минуты думал как побольнее ужалить;). Добавил :садисты и изгаляются... Здесь тоже Ваши авторские;) права уязвили?
19.04.2007 в 21:24:50
:p
Ваши б незаурядные умы-таланты да на более полезные приложения.....:cool:
в т. ч. и взамен поиска-подсчета минут-фраз:D
Это у вас зуд о авторстве на убиение кротов, я воздержусь от столь сомнительной чести...:eek:
:confused:
20.04.2007 в 09:44:52
Borya
Я не пойму Вы склочничать сюда приходите или где? :(
20.04.2007 в 14:45:52
:eek:
Вот... приехали... или .... съехали... окончательно......:cool:
Я понимаю... жизнь....ТАКАЯ...:sorry: НО,
нельзя же так ВСЕ воспринимать В НЕГАТИВЕ....,
есть же и ирония, шутка, юмор......:p - ВЧИТЫВАЙТЕСЬ.....,
или все забивать смайликами, хотя я вижу и это не помогает....
:confused: а если восприняли по другому, обиделись, то -ЗВЫНЯЙТЭ !:sorry:
;) УДАЧИ ВАМ !
22.04.2007 в 17:00:32
2Холостяк, ТЕХНИКА! :) Не то что я, на коленке, из фанерки...
(теперь к ней надо еще и противоугонку и защиту от осадкой, периодическое ТО, с заменой масла и протяжками... :):)
НО!
Скажете "работает" - когда жмурики пойдут. А пока так... хлопушка. (скока у меня таких полу-теоретических моделей было... Был даже "падающий топор"... Только все работало вхолостую).
По поводу пережигания - хватает даже 1,5 вольтовой батарейки. Только нихром нужен тонкий. Лампочка для фонарика в 2,5 вольта аж светится, не то что пережигает.
Про "механику" Бурдозел правильно мой постулат перевел. Крот - не мышь и не крыса. Он ни на что давить не будет. По этой же причине "не ловит кротов" капкан. Крот утыкается в перегородку (железную), но не бодает ее, как баран, а просто подкапывается ПОД нее. Иногда она от давления грунта выскакивает и капкан срабатывает. Но в холостую. Т.к. электрика - рулёз!
Усилие пружин я определил примерно по усилию натягивания. Ну типа, как ведро воды поднять. Ну соответственно кг 10-12... Может чуть больше или чуть меньше. Не принципиально, в данном случае. Но острить поражающий элемент надо до бритвы, до медицинской иглы. Иначе - плохо в крота втыкается...
Удачной охоты!
23.04.2007 в 09:18:07
КонстаТим написал : Удачной охоты!
Спасибо на добром слове и отзывы о Вжике;). А как про вылет вертел на 150 мм,достаточно?В принципе можно трубки по 50 мм отпилить и довести до 200 мм?
01.05.2007 в 18:22:09
Это зависит от глубины залегания хода крота. Со 150 мм вам просто придется работать по самым мелким ходам. Но это не важно особо. Где бы вы ее не поставили - все кроты семейства рано или поздно через это место пробегут.
Прелесть в том, что не надо гоняться за кротами - они сами "приплывают".
02.05.2007 в 09:02:46
В выхи провел полевые испытания Вжика,за 2 дня только один крот прошел по ходу.Вжик сработал но в холостую:(.Щас привез его на реконструкцию :разнесу вертела на пару см....этот гад перед собой кучу земли толкал:),это его и спасло.Сейчас по 7 см.:( от электрода
02.05.2007 в 09:45:17
Холостяк написал : .Вжик сработал но в холостую.Щас привез его на реконструкцию :разнесу вертела на пару см....этот гад перед собой кучу земли толкал,это его и спасло.Сейчас по 7 см. от электрода
Вот, именно, по этой причине я и предлагал увеличить количество спиц до 2-3 с каждой стороны. Трудновато одной спицей точно попасть в цель.
