2SGore Теперь задача- котов вывести?
22.02.2007 в 12:32:19
22.02.2007 в 12:42:17
Неее... они в коровнике обитают и под ногами вертятся когда дочка доит. А так не видно и не слышно всегда в каких-то заботах. Ночью правда война с местной братией , но только летом и нечасто.
22.02.2007 в 23:33:24
по слухам, для изведения кротов ходы были засыпаны карбидом и залиты водой. затем большая часть участка была поднята на воздух, так что оверкил тоже не есть хорошо
23.03.2007 в 19:18:38
КонстаТим
А не проще на дно качать просто воздух, ну, скажем периодически электроника будет включать-выключать, который будет растворяться сам в воде. Требования те же чтобы трубка не замерзла, и не хл*****а (не напилась) воды - надо поставить клапан. А лед ломать не надо, воздух сам найдет где выйти. Как в аквариуме в более крупных размерах.
23.03.2007 в 19:35:56
Самый простой дедовский способ : электролиз воды. Подводим 220 к пруду, провода изолированны, ставим диод на ток 50 ампер и два электрода под водой. Вода разлагается на водород и кислород. Водород безвредный и очень летучий, и очень плохо растворяется в воде да еще при низких температурах еще ниже. А кислород нормально растворяется. Остается только поставить ширму (сетку) что бы рыбы не попали в зону между электродами. Вот и будет рыбкам счастье на всю зиму.
Таким способом можно убить сразу трех зайцев:
насытить воду кислородом,
немного подогреть воду, может самообразоваться полынья,
и водоем сам себя защищает от разграбления ценных (или любимых) пород рыбы.
Не забудьте поставить транспорант "не влезай убьет!"
24.03.2007 в 21:00:48
А если попробовать в кротовую нору подбросить горящую серную шашку? Или таблетку, которыми выкуривают всякую нечисть из теплиц? Раньше, сам видел, на подводных лодках в аккумуляторных ямах дымовыми шашками уничтожали жуков-древоточцев в деревянных перегородках. И ведь получалось.Бросали дымовую шашку в яму и закрывали на сутки, потом проветривали и загружали аккумуляторы. Ну, достали меня эти кроты, достали!
24.03.2007 в 21:11:28
Бесполезно... Я врезал в большое ведро вентилятор, зажигал шашку и начмнал наддувать газ в норы.
Но эта цука сквозняков не любит, потому аэродинамическое сопротивление его нор офигительное.. Ну прокачивается несколько метров, может даже 10-15... Но у него ж, цуки, галереи сотни метров...
Имхо - только физическое уничтожение, прямым контактом...
Сейчас вода сойдет - займусь по-взрослому... Ужос, что они натворили за теплую осень...
27.03.2007 в 14:03:53
Кроты не любят стук рядом с их норами. На этом принципе сделали кротогонки.
Она имитирует стук: этакая трубка на конце конус - им втыкают в землю. Там вибродатчик периодически имитирующий
стук, с периодом секунд 10. Из-за стука кроты просто уходят из этого места. Система на батарейках, хватает на месяц, покрывает площадь диаметром 10-15 метров.
Стоимость от 1500р. и выше.
Чтобы покрыть большой участок требуется их соответсвенно несколько штук и все это влетает в приличные деньги. Еще и батарейки менять приходится.
27.03.2007 в 16:59:36
vadim 08355 написал : У нас кротов, почти нет. Некоторые дачники жалуются, что сожрали у них кроты на огороде пять картофелин.
Самое смешное, что кроты не едят картошку :)) Наговаривают на бедных животинок...
01.04.2007 в 22:54:51
Сегодня целенаправленно поймал живого крота... Ну я вам доложу.... это ОХОТА...
По адреналину - самая крутая рыбная ловля по сравнению с охотой на живого крота (что б добыть живым) - это детский сад...
Все, что было написано про кротов ДО - это просто фуфло полное (кроме охоты с 12-м калибром...), терпение нужно как у кота-мышелова, всякие кротоловки, пугалки - это вообще бред и художественный свист...
Сегодня переживаю и отливаюсь пивом... подготовлю материал с картинками - опубликую... :):)
01.04.2007 в 23:02:24
Когда на кротовью шубу жене наберете?
