shtraf
shtraf
Минск
20.01.2015 в 10:37:56
Есть макет кухни в хрущевке. Все с ним хорошо, все устраивает. Но вот загвоздка как вешать шкафы по стене прилегающей к ванне. Данная стена сделана из кирпича, положенного торцом, плюс она проштраблена в низу для канализационных труб, под мойку и стиралку. Да и проводка в этой стене скрыта. Надежность этой стены под вопросом. Два шкафчика 600 (для посуды) и 400 (для мелочи всякой). Шкафчики из ЛДСП 16мм Думал использовать лист ДСП 18 мм, прикрепить ее к нижним шкафчикам и столешницы, и на нее уже вешать шкафы.Выдержит ли 18 вес шкафов и не поломается?? И на сколько этот вариант вообще меня спасает???
Хотел обратиться кто с таким сталкивался, как прикрепить верхние шкафчики??? Или советом????
bu
bu
20.01.2015 в 10:50:19
shtraf написал : Хотел обратиться кто с таким сталкивался, как прикрепить верхние шкафчики??? Или советом????
Используйте монтажную планку (рейку) для навески шкафов. Проверено. ;)
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2015 в 10:56:11
shtraf написал : стена сделана из кирпича, положенного торцом, плюс она проштраблена в низу для канализационных труб
Стандартный кирпич 65 мм, канализационная труба - 50 мм. Вы красаучег! :applause:
shtraf
shtraf
Минск
20.01.2015 в 11:32:35
Radio написал : Стандартный кирпич 65 мм, канализационная труба - 50 мм. Вы красаучег! :applause:
канализация выведена наружу, не спрятана в кирпиче, как Вы подумали. А кирпич еще закладывали в далеком 1960 году.
bu написал : Используйте монтажную планку (рейку) для навески шкафов. Проверено. ;)
на какой ф шурупа крепили???? максимум что я могу позволить, для спокойной души, ф6*35
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2015 в 11:45:13
shtraf написал : канализация выведена наружу, не спрятана в кирпиче, как Вы подумали. А кирпич еще закладывали в далеком 1960 году.
Тогда в чем проблема? Зачем штрабили и на какую глубину? Если неглубоко - все нормально, вешайте спокойно.
shtraf
shtraf
Минск
20.01.2015 в 14:24:57
Radio написал : Тогда в чем проблема? Зачем штрабили и на какую глубину? Если неглубоко - все нормально, вешайте спокойно.
штрабили не глубоко., глубину не скажу не помню. Вешать то можно, но хочу подстраховаться может еще есть какие варианты по креплению шкафчиков не сверля стены!!!! Был вариант сделать как советские кухонные комоды, с боковыми стенками...
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2015 в 15:57:12
shtraf написал : Вешать то можно, но хочу подстраховаться
Не стоит подстраховываться, поверьте. Ничего прочнее кирпичной стены в этом месте у вас нет и не будет. Ваши шкафчики она даже не заметит. :)
Klausss
Klausss
21.01.2015 в 14:25:53
shtraf написал : максимум что я могу позволить, для спокойной души, ф6*35
Чем крепеж толще, тем большую нагрузку выдерживает. Вы себе можете позволить и ф8, и ф10. Просто не надо глубже чем 50 мм сверлить. Излишки дюбелей срежите. Все шкафчики связанные, нагрузка распределенная, несущая способность стены с запасом. Если Вы не будете со стороны ванной биться об эту стену с криками "Люся! Принеси полотенце!...", то все будет нормально. :)
p.s. Вы окно на этой стене заглушили что ли? В эту заделку не попадете?
Radio
Radio
Заблокирован
21.01.2015 в 14:46:08
Klausss написал : Если Вы не будете со стороны ванной биться об эту стену с криками "Люся! Принеси полотенце!...", то все будет нормально.
И даже если будет - всё будет нормально.
shtraf
shtraf
Минск
03.02.2015 в 10:56:23
Klausss написал : Чем крепеж толще, тем большую нагрузку выдерживает. Вы себе можете позволить и ф8, и ф10. Просто не надо глубже чем 50 мм сверлить. Излишки дюбелей срежите. Все шкафчики связанные, нагрузка распределенная, несущая способность стены с запасом. Если Вы не будете со стороны ванной биться об эту стену с криками "Люся! Принеси полотенце!...", то все будет нормально. :)
Заделал ее гипсокартоном 9 мм влагостойким... Посмотрел, крепление шины как раз попадает на гипсокартон. Большую часть шурупов зайдет в гипсокартон, бум надеяться выдержит он нагрузку ящиков и не вырвет...
bu
bu
04.02.2015 в 18:55:07
shtraf написал : Заделал ее гипсокартоном 9 мм влагостойким... Посмотрел, крепление шины как раз попадает на гипсокартон. Большую часть шурупов зайдет в гипсокартон, бум надеяться выдержит он нагрузку ящиков и не вырвет...
Надеюсь не просто шурупы вкручивать в гкл будете? ;) Бабочку будете использовать?
Я, закладывая окно с расчетом, что на этом месте будут висеть шкафы, использовал шпунтованную доску 28 мм толщиной в два слоя на алюминиевые уголки.
