юра Т написал : а как рассчитать при каком напряжении движок будет еще нормально крутить?
Имхо если за допустимые потери/падения не выходить - то и крутить норм будет ;)
20.01.2015 в 22:47:27
21.01.2015 в 08:34:29
Спасибо всем, кто откликнулся.
Собственно я и ставил вопрос
чтобы
haramamburu написал : Имхо если за допустимые потери/падения не выходить - то и крутить норм будет ;)
А по онлайн калькуляторам получается, что разница в результатах существенная для меня. И кому верить?
21.01.2015 в 10:50:14
Левша-мастер написал : Собственно я и ставил вопрос Сообщение от юра Т
Сильно от двигателя зависит...
Левша-мастер написал : подключать мини буровую установку с асинхронным однофазным эл. двигателем 2,2кВт.
6 кВт движок работал при напряжении около 170-180 вольт. Именно на самопальной буровой установке.
Левша-мастер написал : А по онлайн калькуляторам получается, что разница в результатах существенная для меня. И кому верить?
Исключительно методу "научного тыка". Все расчеты разобьются о местные условия которые не были учтены.
21.01.2015 в 13:06:26
Себе конечно))) смотрите, во втором скине - учтен "пуск" (кратность) и запас с цифрией "минус" + вы ищете макс параметры линии, а надо бы "выбор сечения по нагреву и потерям"
21.01.2015 в 16:51:14
haramamburu написал : а надо бы "выбор сечения по нагреву и потерям"
Правильно ли я понимаю, что длина удлинителя, согласно расчетам, не должна превышать 70м?
21.01.2015 в 19:09:16
Это если с запасом.. правая показывает длину 103 без запаса
