20.01.2015 в 16:10:14
Привет спецам.Прошу помощи.. В подвале ,отопляемом,сухом,заказчик решил сделать спорт зал,купил Art Vinyl.,точнее заказал.,стяжка под наклоном,и с неровная.(сделана лет 10 назад), притом по центру проходи каналюга и водоснабжение,,вообщем решили ,что постелим фанеру...,я смылся на неделю на другой объект,а когда приехал то офигел,заказывал фанеру 15-ю,привез 11-ю,тоесть 12-некондицию.ну наклеил ,посадил на дюпель гвозди 8-ки ,получилось фигня.щели(как рубанком не подгонял,сама фанера по периметру дугой,)да еще перепады на стыках по высоте до 3 мил,плюс стяжка с перепадами.,сама фанера приклеена оч жеско,где простукивалась..запенил...,сам Art Vinyl-эт линолиум квадратами 30 на 30 тол 3мм.и теперь мне надо вывести пол как под покраску. подскажите порядок работ,так как с этим не сталкивался. чем грунтовать ,заделывать щели фанеры,затем чем грунтовать пол и чем шпаклевать перепады,и чем грунтовать перед укладкой(поклейкой).
20.01.2015 в 17:19:31
спорт зал это типа фитнеса? ПВХ не спортивное достаточно скользкое и жестое, тренажеры там у него? если собирается штангу "на ногах жать" то посоветуйте ему помост или ковер резиновый.
надо точно знать что с гидроизоляцией, если влага весной попрет все отклеится и расслоится, так что это оговорите с заказчиком заранее.
если перепады по фанере не большие, заказчику нужна только плоскость (без претензий к горизонту, уклану), то наносите на основание шпатлевку Forbo DSP 900, первый слой по стыкам и местам крепления дюбель-гвоздей, через пару часов по всей площади. шлифуете. если на фанере пыль и пр мусор, то предварительно грунтовать (если нормальная поверхность то эта шпатлевка наносится без грунтовки).
если перепады большие, надо горизонт, тогда грунтуете фанеру (Форбо 044 или 078 концентратом (не разводить) подсушка 12-24 часа), заделываете щели (можно акриловым или ПУ герметиком, ремонтной массой или выравнивающей массой которой потом будете выравнивать основание). и "заливаете" нивелиркой. после высыхания приклеивать.
в этих случаях поверхности по впитыванию будут разные, на фанеру лучше применять клеи которые работают по не впитывающим поверхностям (например Форбо 522, 578 или Арлок 35) наносится с применением шпателя А1, подсушить до тех пор пока клей не будет пачкатся при прикосновении пальцем) на нивелирующую массу любой клей, наносить шпателем А2.
часто укладывают на клей-фиксатор, в этом случае можно наносить на основание валиком (например Арлок 39)
20.01.2015 в 17:43:39
спс.Основная задача,чтоб на линолиуме перепады на стыках не вылезли ....потом.а так зал сухой ,вентилируемый,потом фанера к несушим не вплотную прилегает,короба 20см. еще раз спс.выручили.
20.01.2015 в 17:47:25
если только стыки, так это проще, тогда шпатлевка для пола
20.01.2015 в 17:54:18
хотя в последнее время все чаще предпочитают ровнять нивелирующими массами.
20.01.2015 в 22:02:44
вторая фотка сверху ,слеваесли перепады по фанере не большие, заказчику нужна только плоскость (без претензий к горизонту, уклану), то наносите на основание шпатлевку Forbo DSP 900, первый слой по стыкам и местам крепления дюбель-гвоздей, через пару часов по всей площади. шлифуете. если на фанере пыль и пр мусор, то предварительно грунтовать (если нормальная поверхность то эта шпатлевка наносится без грунтовки). я правильно понял? и насчет влаги ..есть ли смысл покрыть фанеру ?...всегда перестраховываюсь,когда не в теме....
20.01.2015 в 22:04:49
перепады небольшие по высоте есть,так что без шпаклевки никак.
20.01.2015 в 22:43:59
Forbo DSP 900-в уфе не нашел.аналоги более менее приличные подскажите......
20.01.2015 в 22:46:32
Лучше как я описал. Сначала стыки и места крепления. Потом все поверхность на сдир, тонким слоем.
