vlreal
vlreal
20.01.2015 в 16:55:48
По старому проводка проведена : 3 автомата по 25А включая электроплиту, на всю хату :)))
3 нуля соединены орехом, дом не старый 2000-х годов...хм..
За все владение сгорело несколько автоматов, у некоторых на этажах выгорали щитки - в этом доме это не редкость.... в щиток постоянно сверху сыпется песок.
Потихоньку меняю проводку по мере ремонта, что сделано: В прихожей установлен щиток только на ванную и прихожую(только для того что дифф на площадке ставить влом),заведен проводом 3х4, по поводу схемы не спрашивайте, я здесь согласовывал так что все нормально...
У меня вот такая задача, кинул 2 кабеля ВВГ нг 3х4 в комнату на щиток на два автомата , в комнате нужно подключить 4 розетки сплит и балкон(в комнате на него уже есть автоматы, сейчас просто подключен в розетку), чем соединять провода и какую схему применить.... ??
Кухня ВВГ НГ 3х4 , 3х6 , розетки, электроплита и свет
Больше кабелей протянуть не могу( к щитку на площадке), так как нет мест для автоматов.. В щиток в прихожей не хватит мощностей, дотягивать туда тоже уже поздно, да и щиток мал..
Я конечно все понимаю, автоматов нужно побольше и линий в том числе, но по старому все работает. хм.... наверное буду хату продавать не без изысков....
StargazerV
StargazerV
21.01.2015 в 01:14:57
Нафейхоа 4 квадрата? Все розетки рассчитаны на подключение 2.5, 4 во многие нормально не становится. А если же делается отвод 2.5 от коробки на розетки, то автомат уже должен быть не более 20А -> теряется смысл 4 квадратов.
Garder.
Garder.
21.01.2015 в 02:52:50
Несколько раз перечитал. но суть как-то от меня все время ускользала. Темка висит несколько часов а ответов не густо. Непонятно зачем
vlreal написал : кинул 2 кабеля ВВГ нг 3х4 в комнату на щиток на два автомата
vlreal написал : В прихожей установлен щиток только на ванную и прихожую(только для того что дифф на площадке ставить влом)
vlreal написал : Больше кабелей протянуть не могу( к щитку на площадке)
Маленький совет хотите получить вразумительный ответ попробуйте еще раз описать ситуацию и четко задать интересующие вопросы (наличие визуального контента приветствуется).
KSM_EL
KSM_EL
Томск
21.01.2015 в 07:29:44
гмм...последняя фраза вызвала посоветовать лишь одно - если продавать будете, то и не парьтесь. не Ваша забота, как чего сделать. купят - переделают. если надо.
Solovey
Solovey
21.01.2015 в 11:13:43
vlreal написал : чем соединять провода и какую схему применить.... ??
если это единственный ваш вопрос из всего повествования,то ...
  • сварка
  • пайка
  • обжим гильзами
  • можно еще скрутить и навернуть колпачки СИЗ
а самое главное во главе такой линии поставить автомат номиналом не более 16А.
vlreal написал : по поводу схемы не спрашивайте, я здесь согласовывал так что все нормально...
да нифига не нормально - это кто вас надоумил 4 квадрата в квартиру на розетки затаскивать?
давайте сюда схему по которой вы безобразие это творите
vlreal
vlreal
21.01.2015 в 11:35:09
4 квадрата заведено на щиток ванная-прихожая, 1 дифф, 2 автомата(10,16), провода от щитка до потребителей 2,5,1,5, какой смысл рисовать схему, работает уже 1 год.
А вот дальше как писал кинул провода по количеству автоматов в щитке.. 4 квадрата думал с запасом..
Solovey
Solovey
21.01.2015 в 12:11:06
vlreal написал : А вот дальше как писал кинул провода по количеству автоматов в щитке.. 4 квадрата думал с запасом..
Ну и в чем тогда вопрос?
Там где кончился кабель 4 квадрата ставите еще один щиток и по ранее использованной схеме:
vlreal написал : 1 дифф, 2 автомата(10,16), провода от щитка до потребителей 2,5,1,5,
vlreal
vlreal
21.01.2015 в 12:23:43
Спасибо, это я предполагал услышать....:))
Solovey
Solovey
21.01.2015 в 12:29:37
vlreal написал : Спасибо, это я предполагал услышать....)
Тьфу, только теперь понял что вы хотите...
vlreal написал : У меня вот такая задача, кинул 2 кабеля ВВГ нг 3х4 в комнату на щиток на два автомата , в комнате нужно подключить 4 розетки сплит и балкон(в комнате на него уже есть автоматы, сейчас просто подключен в розетку), чем соединять провода и какую схему применить.... ??
А эта линия имеет дифзащиту 30мА? В комнате я бы прокинул: 3*2.5 на сплит под автоматом 10А 3*2.5 на розетки (соединение по выше указанным способам или на механизмах без распаек) под автоматом 16А 3*2.5 на лоджию под автоматом 16А (для розетки и света) 3*1.5 на свет под автоматом 10А
и на вводе этого минищитка УЗО номиналом 25А/0.03
только это 6 модулей уже набралось
vlreal
vlreal
21.01.2015 в 12:35:58
Блин все это хорошо, вот только ломать "фундамент" и строить заново как то.... В каждой комнате по щитку это как- то уж слишком.......Или делают и так ?? Диф защита имеется только в ванной... в комнате еще ничего не делал только провода, это на будущее закладка ......
На кухню одного 3х4 хватит на розетки и свет??
Solovey
Solovey
21.01.2015 в 13:24:26
vlreal написал : На кухню одного 3х4 хватит на розетки и свет??
если еще щиток на кухне поставите с автоматами на 16А и 10А - то без плиты хватит
