влад 197
влад 197
Ивантеевка
20.01.2015 в 19:19:37
Получили квартиру в новостройке,но при приемке не заметили на кухне открытую распред коробку,и три оголенных провода.На вопрос управляющей компании что это могут быть за провода,они ответили что это силовые провода,и что их надо поодиночке за изолировать и убрать в распред коробку,и не в коем случае не соединять а то замкнет,подскажите что это могут быть за провода?
rip87
rip87
Ижевск
20.01.2015 в 19:21:43
Отвертка индикаторная 10 рублей стоит.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
20.01.2015 в 19:28:05
Может там должна быть ещё одна розетка
хунта
хунта
Ижевск
20.01.2015 в 19:45:47
Slavka.sav написал : Может там должна быть ещё одна розетка
Скорей всего на плиту или посудомойку судя по фото сечение не маленькое.
влад 197
влад 197
Ивантеевка
20.01.2015 в 20:42:07
хунта написал : Скорей всего на плиту или посудомойку судя по фото сечение не маленькое.
На фото видно что слева стоит двойная резетка под плиту,микроволновку.А что тогда эти за провода?
хунта
хунта
Ижевск
20.01.2015 в 20:49:45
влад 197 написал : а фото видно что слева стоит двойная резетка под плиту,микроволновку
Вот такие на плиту не ставят. Под плиту такие обычно идут http://www.ustanowim.ru/images/material/material/rozetka_plity.JPG
влад 197
влад 197
Ивантеевка
20.01.2015 в 21:14:06
хунта написал : Вот такие на плиту не ставят. Под плиту такие обычно идут http://www.ustanowim.ru/images/material/material/rozetka_plity.JPG
Я так подозреваю что там должна стоять подобная розетка,но они поставили такие как указаны на фото,потому наверное они и сказали что их надо за изолировать и убрать чтобы они не касались!
хунта
хунта
Ижевск
20.01.2015 в 21:15:38
Фото щитка можете выложить?
Radio
Radio
Заблокирован
20.01.2015 в 23:28:30
влад 197 написал : На фото видно что слева стоит двойная резетка под плиту,микроволновку
Ничего под плиту слева не стоит, это просто розеточка над рабочей столешницей для мясорубки-миксера-чайника.
FAV1976
FAV1976
21.01.2015 в 00:33:32
А к соседу выше или ниже сходить да посмотреть что там должно быть?
massimo31802
massimo31802
Минск
21.01.2015 в 01:03:29
FAV1976 написал : А к соседу выше или ниже сходить да посмотреть что там должно быть?
+1 , заодно познакомитесь )
