влад 197
влад 197
Ивантеевка
21.01.2015 в 06:10:30
Не вариант, дом ещё не жилой!,а у двойной розетки сечение такое-же как и на оголенных проводах!
хунта
хунта
Ижевск
21.01.2015 в 06:13:51
влад 197 написал : Не вариант, дом ещё не жилой!,а у двойной розетки сечение такое-же как и на оголенных проводах!
Купите индикаторную отвертку и постарайтесь путем отключения автоматов, найти какой автомат отключает эту линию, и отключает ли он еще что то.
Solovey
Solovey
21.01.2015 в 11:07:59
Думаю что это вывод для подключения электроплиты. Только по фото оценить сечение жил затруднительно.
влад 197 написал : а у двойной розетки сечение такое-же как и на оголенных проводах!
странно. вопрос какое же? 2.5 квадрата?
dimm5
dimm5
Владимир
21.01.2015 в 11:19:21
Обычно так под встраиваемую технику делают, типа посудомойки, сушилки.
алексал
алексал
Чебоксары
21.01.2015 в 12:07:22
Это для эл. плиты. Смотрите в щите автомат 25-32А. Он и будет отключать данную группу.
влад 197
влад 197
Ивантеевка
21.01.2015 в 13:11:21
Сегодня после работы зделаю
Гоcть.
Гоcть.
21.01.2015 в 14:23:54
Для электроплиты однозначно. Найдите куда в щитке провода такого же цвета и сечения приходят и пометьте фазу, землю и ноль - тут и отвертка даже не нужна. А, если для Вас это сложно, то вызовите электрика из УК и он Вам розетку эту установит за полчаса с двумя перекурами. И на кой ляд тогда провода изолировать да еще и по одному.. А что кто-то хотел сразу все вместе?
влад 197
влад 197
Ивантеевка
21.01.2015 в 20:37:38
алексал написал : Это для эл. плиты. Смотрите в щите автомат 25-32А. Он и будет отключать данную группу.
Проверил пробником,нашел фазу (провод по середине), Нашел автомат который ее выключает это С32,получается под электроплитку!
NoNe
NoNe
Луганск
21.01.2015 в 20:49:19
влад 197, сильно. На фото посередине синий провод. Он должен быть рабочим нулем. Фаза должна быть коричневой. Или я неправильно понял описание или налицо ошибка подключения кабеля в щитке. Все правильно. Не в ту вкладку в браузере глянул. Посередине коричневый провод. Если он фаза-отлично.
хунта
хунта
Ижевск
21.01.2015 в 21:33:09
влад 197 написал : Нашел автомат который ее выключает это С32,получается под электроплитку!
Да под нее родимую
CrossCross
CrossCross
22.01.2015 в 22:44:58
Под плиту сечение провода 6 квадратов обычно. Имхо тут тоньше намного
