FTO_MAN
FTO_MAN
08.11.2006 в 14:27:13
Посоветуйте фирму в Москве, где можно взять тоненькие (8-10 мм) дощечки (бук, наверно). А то ящики из щитов 16 мм. очень громоздкими получаются, да плюс 24 мм на направляющие... Вообще, грустно
Евгенич
Евгенич
09.11.2006 в 08:07:25
А донышко как крепить будете? Возьмите метабоксы, у них боковины металл прим. 1мм толщиной, но дно мин. 12 мм. А вообще не понимаю что вы экономите 12 мм с двух стенок, величина то малозначимая.
danad
danad
09.11.2006 в 19:35:46
А из фанеры не хотите сделать? И 8, и 10, и 12 мм. Вполне достойный материал. Я у себя так и сделал. А дно хорошо крепится снизу на ПВА и саморезами в заранее рассверленные отверстия.
FTO_MAN
FTO_MAN
10.11.2006 в 10:25:08
Фанера, конечно ничего, но вид не очень, и тяжелая; а потом я хочу как в старой мебели ящики делать на прорезях и направляющих. А 12 мм становится весьма значимой величиной, если это шкафчик для кукол :)
Old major
Old major
10.11.2006 в 11:13:37
fto_man написал : Фанера, конечно ничего, но вид не очень, и тяжелая; а потом я хочу как в старой мебели ящики делать на прорезях и направляющих. А 12 мм становится весьма значимой величиной, если это шкафчик для кукол :)
Ну если ящик для кукол - тогда поискать немного паркета...
Shprot
Shprot
10.11.2006 в 11:18:48
Не знаю, насколько это уместно, но можно подумать о ламинате. Панели для пола на защелках. Тонкие, прочные. Правда не совсем понятно, как крепить углы такого ящика.
danad
danad
10.11.2006 в 11:26:04
При одинаковых размерах фанера легче бука и дуба. Если грамотно все делать, то и вид может быть очень приличным.
fto_man написал : А 12 мм становится весьма значимой величиной, если это шкафчик для кукол
А это зависит от размеров вашего шкафчика.
FTO_MAN
FTO_MAN
10.11.2006 в 12:07:19
Shprot написал : Не знаю, насколько это уместно, но можно подумать о ламинате. Панели для пола на защелках. Тонкие, прочные. Правда не совсем понятно, как крепить углы такого ящика.
О! хорошая мысль. А углы рейками 10х10 и на клей! и из этих же реек направляющие для езды ящиков !
Shprot
Shprot
10.11.2006 в 12:26:54
fto_man написал : А углы рейками 10х10 и на клей!
ИМХО, на клей+шурупы. Особенно если клеевой стороной будет лицевая сторона ламината - больно уж она глянцевая. Не каждый клей надежно удержит.
Евгенич
Евгенич
10.11.2006 в 20:58:00
Чего то вы выдумываете. Из за 12 мм столько мороки. Пазы вы в чем будете выбирать? Если мебель делается под старину, то можно делать ящик из дощечек, но соединять их надо на шип-паз или ласточкин хвост. Если стоит цель сделать просто ящик, то пользуйтесь отработанной технологией (на роликовых направляющих, донце в накладку, боковины 12-16 мм).
