За счётчиком проследить ещё не предлагали? Вдруг он сбрендил. Просто поглядыват ь, когда всё выключено, воткнуть стандартную нагрузку, засечь 10 минут...
24.01.2015 в 11:59:51
24.01.2015 в 12:15:59
Частенько бывали заявки "много нагорает" пару раз просто отключал теплый пол на балконе )
24.01.2015 в 13:45:43
Tropical, Подсоедините последовательно другой счетчик. Или обратитесь в сетевую или сбытовую организации у них есть образцовые счетчики, ими можно проверить правильность учета вашего счетчика. А в килоВатт*часах сколько у вас потребление?
24.01.2015 в 21:40:45
Tropical написал : То есть, он может вместо своих 1200 Вт жрать 300-400? Так бывает?
он у вас автоматический? в смысле на нем температуру выставляете? если да, то вполне может. он же не всегда включен на нагрев, а только когда температура на его датчике ниже заданной. раньше стоял в одном месте - и температура вокруг него поднималась быстрее (например, стоял рядом со стеной, рядом мебель была итп), а теперь стоит в более прохладном/вентилируемом месте и за счет этого дольше времени находится во включенном состоянии.
11.02.2015 в 19:52:25
ВадимС написал : он у вас автоматический? в смысле на нем температуру выставляете? если да, то вполне может.
Простите, еще раз - может ли ИСПРАВНЫЙ прибор, чья заявленная мощность 1200 Вт жрать 3000-4000? Даже если автоматический?
11.02.2015 в 19:54:19
D_A_N написал : Подсоедините последовательно другой счетчик.
Сделаю, если ничего уже не поможет. Его же покупать надо. А счетчик меняли совсем недавно
11.02.2015 в 19:56:25
Netlog, спасибо, все простейшие процедуры я уже проделал, прежде, чем обратиться в форум
11.02.2015 в 20:02:35
Tropical написал : может ли ИСПРАВНЫЙ прибор, чья заявленная мощность 1200 Вт жрать 3000-4000?
Что за прибор?
11.02.2015 в 20:04:02
Klod написал : Проверяйте всё: проводку, каждый прибор по потреблению, контакты, соединения. Возможно что-то не до проверили или пропустили. Был похожий на ваш случай( с большим увеличением потребления)- после долгих поисков была обнаружена часть проводки( в антресоли) с повреждением ( и ремонтами) которая грелась.
Спасибо. Проверять только на предмет пробоев изоляции/заземления? Только мегаометром? И удлинители все по отдельности, верно? Проводка может греться только под нагрузкой, или и без?
11.02.2015 в 20:07:03
Разговор ни о чем! Вы баланс по мощности подбивали? Контрольные замеры делали?
Tropical написал : Суммы приходят в среднем в 4 раза выше
11.02.2015 в 20:15:41
Tropical написал : поставили новый счетчик
Что за счетчик? У меня стоит СЭБ – 2А.07.212. Нажал один раз на черную кнопку (на счетчике) и смотрю мощность подключенного к нему любого прибора в квартире.
Tropical написал : Проверял - обогреватель, духовка и чайник - вроде одинаково крутят.
Что значит одинаково крутят? Это счетчик миганием светодиода (например) сказал?
Tropical написал : Проблема возникла уже давно
Уже интересно. 1 – Вы оплачиваете расход электроэнергии строго по показаниям ежемесячно (примерно в одни и те же дни)? 2 – пробовали, пользоваться также как и всегда, но в течении 3 -5 дней снимать показания по дням в одно и тоже время 1 раз в сутки? 3 – как выше предлагали хорошо бы проводку меггером толкнуть. Лишним не будет. А как приятно хоть 1 раз знать реальное положение.
