EAN
EAN
Тюмень
24.01.2015 в 06:59:13
Не зря я траву то взял, иначе не так смешно ;).
  1. Группы Джакузи и Розетки в ванной вынести из под АВДТ... иначе велика вероятность при отработке УЗО Джакузи и Розетки в ванной одновременного отключения общих АВДТ.
  2. Подвал доработать, нужна дифзащита дополнительно, дабы при возникновении утечек не гасить весь дом (розетки, хоз постройки).
  3. А что есть селективные УЗО на 30мА (линия внешней розетки) ?
  4. Куда кабель то ВВГ-нг 2х6 ?
EAN
EAN
Тюмень
24.01.2015 в 07:00:51
По п.2 (моему) и свет тоже под УЗО...
EAN
EAN
Тюмень
24.01.2015 в 07:03:04
П.С. А в чем прикол АВДТ ставить перед автоматами ? Экономичнее вроде УЗО, не ?
Songo
Songo
Старожил
24.01.2015 в 11:38:13
Ньюби Что значит Розетки кухня и Рабочая панель кухня? Где духовой шкаф, или его не будет :)? Джакузи в ванне стоит?
Ньюби
Ньюби
Аксай
25.01.2015 в 00:00:58
Songo написал : Где духовой шкаф, или его не будет ? Джакузи в ванне стоит?
Духовой шкаф будет, но газовый Да, именно в ванной комнате стоит джакузи EAN, правлю сижу Вынес из под дифавтомата джакузи и розетки ванной, вообще его убрал и хочу поставить обычный автомат, для отключения линии. Подвал полностью сидит на дифавтомате.
EAN написал :
  1. Куда кабель то ВВГ-нг 2х6 ?
Изначально был проложен из подвала кабель ВВГ-нг 3х6, теперь хочу добавить ВВГ-нг 2х6.
Ньюби
Ньюби
Аксай
25.01.2015 в 00:18:02
EAN написал : Экономичнее вроде УЗО, не ?
да разница небольшая, к примеру по легранду, могу ошибаться.
Songo
Songo
Старожил
25.01.2015 в 00:39:30
Ньюби Может что-то типа этого?
Нужно ещё подвести ко всем УЗО ноль, нарисовать шину заземления, нулевые шинки на УЗО. Мне тяжело рисовать в Excel.
Ньюби
Ньюби
Аксай
25.01.2015 в 01:09:01
Вот спасибо :) Буду дорисовывать ...
Songo
Songo
Старожил
25.01.2015 в 01:24:37
Ньюби написал : Вот спасибо Буду дорисовывать ...
Пожалуйста :). Старайтесь не заводить в одно помещение на розетки больше 1 фазы. В ванну/мокрые помещения вообще лучше одну фазу использовать и для розеток и для света. Сажать весь свет на 1 УЗО тоже ненужно. На каждое помещение тяните 1 линию розеток и 1 линию освещения. На каждый мощный потребитель (бойлер, духовой шкаф, варочная панель и т.д.), тяните отдельную линию.
Ньюби
Ньюби
Аксай
05.10.2015 в 10:22:26
Всем привет. Поднавалилось всего, в итоге только сейчас время выкрал для электрики. Ситуация такова, висит щит в него заведен сип 4х16, в щите автомат трехполюсной и PEN лежит :) Счетчик на столбе в щите нет необходимости ставить. Схемку немного подправил руководствуясь рекомендациями. Подскажите правильно ли разделил PEN ?Разделить хочу с помощью 2 распределительных блоков и перемычки ссылка
SB3
SB3
Магадан
05.10.2015 в 16:24:39
Электродвигатель зачем с трёхфазной розеткой?
